Fx 40 und Vario Benziner
  • Fx 40 und Vario Benziner
    Hallo und Servus.
    hat jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen könnte?
    Also ich habe einen Benzinheli und möchte 3 Flugzustände haben.
    1 normal nun habe ich den Gaslimitter so eingestellt das ich 950 Umd. Habe
    2 schweben nun möchte ich 1000 Umd haben
    3 Rundflug nun möchte ich 1050 Umd haben.
    das war kein Problem. Das Problem ist ich brauche Gaszumischung zum Pitch. Das geht wahrscheinlich so nicht, weil ja der Limitter zu macht. Meine Denke ist wahrscheinlich falsch. Ich mische auch noch L1 dazu, damit ich im Leerlauf starten kann und dann schiebe ich diesen nach vorne und komme halt dann auf diese Drehzahl im Flugzustände normal.
    Ich bin dankbar für jeden Tipp
    Gruss hilli
    Hallo Hilli.
    Ich glaube Du nutzt den Gaslimiter falsch. Schau Dir mal diesen Link an. Dort habe ich meine Programmierung für den ThreeDee Classic beschrieben.
      Servus und vielen Dank. Probiere ich heute gleich aus und melde mich.
      Gruss hilli
