Modelldaten von FX 32 auf FX 40 spielen......
  • Modelldaten von FX 32 auf FX 40 spielen......
    Hallo Spezialisten.
    Geht es, die Modelldaten von einer FX 32 auf die FX 40 zu übertragen ?
    Gruß Rainer
    Hallo Rainer.
    Nein das geht nicht. Wenn es ein Modellspeicher von der FX-30 wäre, so könnte man die Konvertierung mit dem Modelldatenconverter machen. Da Futaba diesen aber noch nicht an die FX-32 (T18MZ, T18SG) angepasst hat, kannst Du die Daten leider nur händisch übertragen.
      Fx 40
      Hallo Egbert,
      danke ! Ja, das dachte ich mir schon.
        Geht es anders herum - also von der FX 40 auf die FX 32?
          Hi Roberto,
          Joop über Umwege.
          vom FX40 auf FX30 (SD-Karte einer FX30/T12FG erforderlich) umwanden mit ModellDataConverter.
          Dann die SD-Karte von der FX30 in die FX32 stecken und dann wird es umkonvertiert.
            Du meinst ich muss ne SD Karte haben, die in einer FX 30 formatiert wurde - korrekt?
            Wird das Format der Karte verändert oder kann ich die für mehrere Umwandlungen nacheinander benutzen?
            MfG
            Robb
              Hi Robb,
              Die SD-Karte der FX30 kannst voll machen je nach Größe so 3.800 Modelle und mehr.
              Für die FX32 brauchst eine andere oder du kannst sie nach der Aktion einfach mit FAT32 formatieren und in der FX32 verwenden.
                Und Rudi hat mir geholfen ! nicht vergessen es die T12FG oder FX30 sollen auf ver. 3.0 sein
                Grüße
                Arvid DK
