Fail-Safe Einstellungen
  • Fail-Safe Einstellungen
    bin gerade dabei von einer FX30 2,4GHz auf die FX40 2,4 GHz umzusteigen. Da ich alle Modelle neu programmieren muß die Frage:
    Bei einem Hubschraubermodell, welches mit Turbine angetrieben wird, habe ich beim Gaskanal Fail-Safe Einstellungen vorgenommen. Kann ich diese 1:1 übernehmen?
    Für eine kurzfristige Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Axel
    Zuletzt geändert von saxa; 08.02.2013, 09:09.
    Hallo Axel,
    hast Du schon mal an den Model Data Converter gedacht?
      Du musst vorher die Frage klären, ob Start- und Endwert deines neuen Senders noch genau passen, also quasi die 0%- und die 100%-Einstellung.
        Das war nicht die Frage.
        Wenn ein Sender nicht OK ist dann ist das ein anderes Thema.
        Zu 99% sind ja beide OK.
          Zitat von Sky Beitrag anzeigen
          Hallo Axel,
          Nein habe ich nicht. Vermutlich ist das eine Möglichkeit, funktioniert aber wahrscheinlich nur mit Windows, oder? Ich habe einen MAC.
          Gibt es da eine deutsche Anleitung, verstehe leider nur Bahnhof!!
            Hi Axel,
            Ist eigentlich selbsterklärend.
            Ist für Windows.
            1. Links Sendertype FX-30wählen
            2. Links SD-Karte der FX-30 auswählen
            3. Links das bestehende Modellauswählen
            4. Rechts Sendertype FX-40 auswählen
            5. Rechts Verzeichnis für Modelldateien FX-40 wählwählen
            6. Konvertieren drücken
            7. fertig
              danke für die Antwort. Habe inzwischen die Konvertierung durchgeführt. Diese Dateien sind ja jetzt sichtbar und haben eine *.mdl Endung. Kann ich die jetzt so auf eine SD-Karte kopieren und dann in die FX40 hineinladen?
              Axel
                Hi Axel,
                joop die Dateien mit .mdl auf die CF-Karte kopieren.
                Die Dateigröße sind 128kb dann is eine fx-40Datei.
                rudi
                  Danke!!
                  Wenn ich jetzt noch ein Lesegerät für diese großen Karten hätte, das wäre super !!!!
                    So ein USB-Multi-Kartenlesegerät kostet so 10-15 Euröllchen dann hast alle Karten drauf.
                      Dann besorge ich mir so ein ding.
                      Kan man eigentlich den Sockel für die 35MHz-Antenne gegen eine glatte Platte austauschen??
                        Hallo Axel,
                        eine Abdeckplatte siehst du hier:
                        http://www.christiankoch.info/elektr...sst/index.html
                        Scrollen, eies der letzten Bilder.
                        Vielleicht ist sie ja auch zu erwerben.
                        Grüße aus Düsseldorf Gerhart
