Wölbklappen - Neutralstellung
Nachfolgend Frage:
Ich habe ein Modell, bei dem die Neutralstellung der Wölbklappe nicht mit der Mitten-Stellung des Servos realisiert werden kann.
(bauartbedingt bekomme ich sonst keinen vernünftigen Butterfly hin - Speed benötige ich nur ganz wenig).
es gibt nun zwei Möglichkeiten:
1) ich verschiebe die Geberkurve WÖLB mit Offset soweit bis ich bei dem ersten Servo WÖLB die Neutralstellung erhalte - Servo WÖLB2 dann mit der Servomittenstellung
2) mit der Funktion Klappeneinstellung das Offset für jede Klappe soweit bis diese Neutral stehen (Servo Mitte brauche ich dann gar nicht)
Machbar ist beides, was ist jedoch sinnvoller, bzw. gibt es bei irgendeiner Version Fußangeln ...
Viele Grüße aus Oberfranken
Hans
PS: hatte diesen Artikel schon bei T12Z eingestellt, die Software ist ja die gleiche, leider ohne Antwort
Hans
