Reichweitentest 2,4 GHZ- wenn Modell schon programmiert war
  • Reichweitentest 2,4 GHZ- wenn Modell schon programmiert war
    Hallo liebe Fx40 gemeinde!
    Neuste Firmware drauf 1.7.0
    Sender Fx 40 Sendemodul 2,4GHz TM 14 2,4G
    Habe an einem Modell "Umbauten" vorgenommen...
    Wollte Reichweitentest ausführen..
    Frage: wie geht das? ist nirgends beschrieben-deutsche Update-Anleitungen alle gelesen..
    Mit Fliegergrüßen
    Bernhard
    Einfach beim Einschalten auf das Display drücken. Dann kommt die Abfrage ob gesendet werden soll. Dies mit Nein bestätigen und dann im Menue wie gehabt den Reichweitentest aktivieren. Alternativ kannst Du z.B. auch den Flugzustandsalarm aktivieren und stellst beim Einschalten einen Flugzustand ungleich Normal ein. Dann kommt ach die Abfrage.
      Danke Egbert, beim Einschalten länger draufdrücken das war die Lösung!
      Mit Fliegergrüßen
      Bernhard
