Meine Antenne an der FX 40 hat bereits das Zeitliche gesegnet und am Bajonettverschluss an der Antenne bei den beiden Stöpseln zur Verriegelung den ewigen Umgang, will heissen, dass sich die Antenne nur mit Mühe noch befestigen lässt bzw. lösen lässt. Hat schon jemand änliche Erfahrungen?
Bajonett Verschluss am Sender FX 40
Ne geht ganz leicht
Hab meine T14MZ Sender jetzt ca. 9Monate und weis nicht wie oft
ich die Antenne schon angestöpset hab nie ein Problem damit gehabt.
Drücken und Drehen nicht nur Drehen
Durch das Spiel in der Verbindung geht das ganz leicht !
Hast du die Antenne mit dem Imbus festgezogen, sodaß sie nicht mehr drehbar ist?? Ich schon, steht ja so in der Anleitung.
Ich hab schon einen Flieger drinnen, den Deprongeier - Update geht erst wenn bei Robbe angemeldet und dann über die Speicherkarte???
Im übrigen ich hab auch noch die alten Schieber drinnen, gehen alle drei unterschiedlichexotisch - ich brauch si aber eh nicht.
Selber aus- und einbauen - kann mir vorstellen das dies nicht gehen wird, weil da musst schon viel vorher wegschrauben im Inneren.
