Spoiler geht nicht
  • Spoiler geht nicht
    ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
    Konfiguration: Motormodell, Flächentyp mit 2 QR und 2 Wölbklappen (die ich als Bremse benutze).
    Problem: Ich möchte die Querrruder im Flugzustand "Landung" etwas nach oben stellen und das Höhenruder entsprechend auf einem Trimmknopf einstellbar haben. Die QR wollte ich im Spoiler einstellen - da tut sich aber nichts. Den Spoiler-Mischer habe ich natürlich eingeschaltet. Ich kann verstellen was ich will, der Spoiler-Mischer reagiert nicht.
    Kann mich jemand von dem Schlauch, auf dem ich stehe, runterschubsen?
    Gruss Eberhard
    Hi Eberhard,
    hast auch Wege freigegeben und einen Geber für Spoiler definiert ?
      vielen Dank, dass du dich mal wieder meiner annimmst.
      Also Wege habe ich eingegeben in allen Richtungen, da tut sich nichts.
      Weder bei QR, bei Klappen oder HR.
      Der Geber wird das Problem sein. Wenn ich auf den Button "Geber-AFR" drücke, kommt
      "Funktion nicht gefunden", anschließend werde ich aus dem Spoiler-Menü geworfen.
      Wo liegt das Problem, dass ich keinen Geber definieren kann?
      Gruss Eberhard
        Hi Eberhard,
        In den FUNKTIONEN unter VC-1 (letzte Seite) ist die Geberzuteilung für den Spoiler.
          da wär ich in hundert Jahren nicht draufgekommen, dass man in den FUNKTIONEN einen virtuellen Geber definieren muss.
          Rudi wo hast du das studiert?
          Im Handbuch unter Spoiler steht nur:
          Im zweiten Rahmen werden die AFR-Einstellungen für den
          Wölbklappenmischer vorgenommen. Man erreicht dieses
          Untermenü, indem man das Feld ‘Spoiler AFR’ markiert....
          Jetzt geht das Untermenü SPOILER-AFR und ich werde das heute Abend ausgiebig probieren.
          Besten Dank Rudi - ich hoffe, dass ich jetzt klar komme
          Gruss Eberhard
            Hi Eberhard,
            Wennst beim Modellanlegen den richtigen Modelltype auswählst, dann ist das alles schon definiert.
