FX40 Update V1.6
    kann mir jemand sagen, oder auch sagen wo es geschrieben steht, was das letzte Update genau beinhaltet?
    Vielen Dank.
    Jürgen
      Hi Jürgen,
      Steht beim Download auf der robbe Seite.
        Hallo Leute,
        ich war gestern auf der Jet Power Messe und hab mich etwas über das Update informiert.
        Der Aussage nach kann man das Update über die CF-Karte selbst durchführen. Ich dachte das geht bei der FX40 nur über den Service ?
        Update auf die CF laden - Update Schalter umstellen und Sender Starten.
        Ich bräuchte jetzt mal eure Hilfe:
        1.) Wo ist das Update auf der Downloadseite von Robbe zu finden ?
        2.) kann einer was zum Update auf der FX40 sagen - ist diese "Senden ja/nein" Geschichte weg ?
        3.) Gibt´s eine kleine Anleitung im Netz damit nichts in die "Hose" geht ?
        Danke euch schon mal
        Grüße Frank
          Hallo Frank
          Dazu mußt du dich im Robbe Service Center registrieren, ebenfalls deine FX-40. Dann siehst du die Softwareversionen deines Senders zum Download.
          Wenn du mehr hilfe benötigst, kannst mich auch mal anrufen, aber das bitte per PN.
            HI Ralf,
            Danke erst mal. Hab Dir auch eine PN geschickt.
            Werde jetzt meine FX40 erst mal registrieren. Kurze FRage dazu. Die Fragen ja nach der Seriennummer.
            Ist es die "Kennnummer" unter "Information" im "System-Menü" ...???
            Den Reg. Schlüssel habe schon ich in den Unterlagen meiners Senders gefunden
            Grüße Frank
              Hi Frank,
              Joop und am Sender ist auch ein Aufkleber das steht die selbe Nummer drauf.
              • #22
                Hi Rudi,
                dank Dir !!!
                Hab grad gesehen Robbe hat mich freigeschaltet. Ich komme an das Update ran.
                Jetzt das Update entpacken und auf die CF kopieren.
                Gibts bei der Fx40 auch so einen Updateschalter wie bei meiner T8 ?
                Oder findet der Sender die Update Datei selbst beim hochfahren.
                Wie führt man das Update sauber durch
                Grüße Frank
                Zuletzt geändert von madness; 20.09.2010, 13:40.
                • #23
                  Hi Frank,
                  siehe hier Update FX-40
