FX 40 Probleme
  • FX 40 Probleme
    Habe heute meine Neue FX 40 mit 2,4 bekommen.
    Habe die anlage auch soweit verstanden nur eine sache bekomme ich nicht hin.
    Der kanal 5 im Heli Modus ist ja für den kreisel. Wenn ich dem Kreisel jetzt den Schieber L1 zuweise und dann in die Servoanzeige gehe dann bewegt sich aber der Kanl 5 nicht wenn ich den schieber L1 bewege.
    Habe ich da einen Denkfehler drin oder kann das noch an was anderem liegen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    ------MFG Chris-----
    Hi Chris,
    schaust mal hier "Gyro"
    Steven / Big Papa
      Ja so habe ich das jetzt hin bekommen.
      Bitte jetzt nicht Schlagen oder so.
      Ich hatte vorher eine MC24 und da ist ja schieberegler mitte Kreisel aus und nach oben AVSC nach unten Normal.
      Kann mann das mit der FX 40 auch so machen???
        Joop,
        Brauchst nur bei den Funktionen am Kreiselkanal die Funktion "Zusatz1"(-8) auswählen und einen Geber zuteilen.
        Einstellen kannst es dann in der AFR.
        Ab V1.3 kannst Zusatz1(-8) dann umbennen wiest willst. (Kreisel oder Gyro etc.)
          Danke für die Antwort. Nur leider geht das bei mir irgendwie nicht. Habe die Ver.1.39.
          Kannst du mir das mal genau beschreiben wie mann das einstellen muss?
          Mein kreisel ist jetzt auf Kanal 5 und am Geber L1.
          Im Menü Kreisel habe ich eingestellt:
          Rate 1 ein
          GY
          AVSC 60%
          schalter null
          geber L1
          minus 15%
          Rate 2 und 3 sind INA.
          Wäre schön wenn du mir das mal richtig erklären könntest??
          Danke schon mal im Vorraus
            Hi Chris,
            Wennst das Kreiselmenü verwenden willst dann hast eh die Beschreibung in den FAQ's siehe oben.
            Wennst mit Zusatz1(-8) den Kreisel (wie MC-24) ansteuerst dann funktioniert das Kreiselmenü nicht mehr.
            Die Einstellungen für den Kreisel werden dann im Geber-AFR-Menü eingegeben.
            MENÜ-FUNTIONEN Kanal5 mit Zusatz1 belegen und Geber L1 Trimm = NULL
            MENÜ-GEBER-AFR Kannst mit Rate A und Rate B die max. (min.) Wirkung des Kreisels einstellen.
            Die genauen Funktionen der AFR ist in der robbe Anleitung Seite27.
            Jetzt kannst mit dem Geber L1 den Kreisel beeinflussen.
              Also heißt mein Kanal 5 dann nicht mehr kreisel sndern Zusatz 1?
              Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                Joop so ist es.
                Und ab V1.3 kannst "Zusatz1" ja umbennen auf "GYRO" oder "GY401" oder so.
                  Danke das hat mir sehr geholfen.
                  Aber mal was anderes. Habe jetzt nur den Großen Empfänger dazu bekommen. Welche Empfänger kann ich noch nehmen? Müssen ja keine 12 Kanal sein. Alles so ab 7 Kanal.
                  Sorry für die Dummen Fragen aber ich habe es jetzt nicht gerade leicht als Graupner Umsteiger
                    Hi Chris,
                    dann nimm den 608er, der hat die gleiche Belegung wie der große 6014er siehe: "Kanalzuweisung"
                    Steven / Big Papa
                      hallo Leute,
                      im FX40 is Gyro2 gemeint für Bedienung des Kreisels mit einem Schieber = Anleitung Teil 2, Seite 95.
                      Ich benutze einen Gy-401 und habe es so:
                      Schieber in der Mitte: kein Kreisel
                      Schieber nach oben: Normal
                      Schieber nach unten: AVCS
                      mfG,
                      Joyce
