FX30 & Diamond R8 Empfänger
  • FX30 & Diamond R8 Empfänger
    hey,
    möchte bei dem Diamond R8 Empfänger ein Summensignal abgreifen.
    habe wie in der Anleitung (http://www.modellhobby.de/anleitunge...manual_web.pdf)
    die Signalpin 3 & 4 gebrückt, und danach den Empfänger mit dem Sender gebunden.
    muss ich beim Sender selbst auch was einstellen?
    ich bekomm in der Konstellation gar kein Signal raus, und wenn ich den Jumper wieder entferne die normalen PPM Signale (1 Kanal = 1 "Servo")
    hoffe hier kann mir wer helfen
    Hallo trebor,
    laut Beschreibung kann der R8 nur FHSS oder S-FHSS und Deine FX-30 müsste auf eine dieser Übertragungsarten eingestellt werden.
    Freundlich grüßt
    Softy
      Die FX30 kann kein FHSS bzw. S-FHSS.
        danke mal für die Antworten,
        das bedeutet also ich kann den Empfänger nur im standart-modus nutzen?
        was macht es für einen Unterschied ob der Empfänger ein ppm oder ein cppm Signal ausgibt?
        verstehe da nicht warum es an der Fernsteuerung liegt - bitte um Aufklärung
          Es funktioniert nicht da dein Sender nicht das Sendeprotokoll kann welches des Empfänger will.
          Für die FX30 benötigst eine Empfänger der FASST kann.
          Für diesen Empfänger benötigst einen FUTABA-Sender mit den Sendeprotokoll FLUG FHSS oder SFHSS.
          So wie die T6J, T8J, T10J, T18SZ.
            im Normalmodus funktioniert der Empfänger aber, habs jetzt grad nochmal getestet.
            im PPM - Modus funktionieren alle 8 Kanäle einwandfrei (getestet mit einer APM und MissionPlaner am PC grafisch dargestellt)
            im CPPM - Modus keine Reaktion (auch nicht, dass zb. nur Kanal 1 reagiert)
              oje oje...
              ich glaub ich hab den fehler gefunden
              hab grad entdeckt, dass die Beschreibung von einem R-888 empänger ist, und haben tu ich aber den R-8 Empfänger.
              wird wohl vermutlich daran liegen
              folglich wird mein R-8 Empfänger gar kein Summensignal können?
              welchen Empfänger würdet ihr mir für meine FX-30 empfehlen, der ein Summensignal ausgeben kann? und RSSI wär auch toll
                Warum brauchst Summensignal geht S-Bus nicht?
                  S-Bus kann meine Flugsteuerung nicht auswerten.
                  mir gehts momentan hauptsächlich darum, dass ich mal die RSSI funktion im OSD nützen kann.
                  Summensignal würde halt zusätzlich noch Kabel sparen, und habe ursprünglich bei meinem Empfänger angenommen, dass er cppm & rssi kann, aber er kann weder noch
                    Gibt es eine Anleitung, wie ich meinen Diamond R8 FASST mit meiner Futaba T7C FASST binden kann? Ich bekomme es aktuell nicht hin, habe nur die Bedienungsanleitung und so funzt es nicht?Manual Binding.jpg
