FX30 Kanalerweiterung
  • FX30 Kanalerweiterung
    Hallo an die Profis,
    ich baue gerade eine SeaFury (Airworld) und da würde ich einen 13.Kanal benötigen (Stiks li.und re. mit Schalter sind schon eingebaut)
    ist es möglich für eine Kanalerweiterung bei der FX30? oder muss ich mir eine FX32 Kaufen?
    Danke
    Joop es gibt einen kleinen Trick wennst S-Bus oder dem R6308SBT-Mode(B) verwendest.
    Dann kannst die VC-1 bis VC-4 als Kanäle verwenden.
    Kannst halt nix mischen oder einstellen.
      Hi Rudi,
      danke für deine schnelle Antwort, ja ich verwende S-Bus (2 S-Bus Empfänger auf Engel Magic Weiche 18 Kanal) hab ich mir schon angeschaut VC,
      also da geht nix, versteh ich so, das Servo läuft immer voll in eine Richtung, aber einen Schalter kann ich schon belegen?
        Joop belegst die VC-? mit ZUSATZ? und definierst einen Geber.
        VC-1 = K13
        VC-2 = K14
        VC-3 = K15
        VC-4 = K16
