Funkstörungen FX 32 ???
    danke für Deine Infos.
    Ich mache mir an dieser Stelle keine allzu großen Sorgen.
    2 Empfänger in einem Großmodell sind aus meiner Sicht aus Sicherheitsgründen schon erforderlich.
    Mein Logfile zeig ja auch im Endanflug in kurzer Entfernung einmal eine 0 beim Empfänger 1.
    In diesem Modell hatte ich dieses Jahr auch schon einen Totalausfall vom Empfänger 2 (R7003SB)
    Der liegt noch bei Robbe, bin mal gespannt wann ich da was höre.
    Nochmals Vielen Dank für Deine Unterstützung.
    Stefan
      Hi Stefan,
      wie oft war die 0 eingetragen bzw. wieviele 2 und 1 hast in deinem Log.
      Sende mir mal deine Logdatei.
        siehe Anlage in meinem Beitrag #6
        Stefan
          Da sind nur Bilder keine LogDatei.
            Hier liegt die antennen links sehr nahr am kabelbaum (schirm) und rechts oha am regler !
            und beide liegen wagerecht !
            Nach Meiner bescheidene erfahrung nicht optimal !
            Grüße
            Arvid DK
              Bild 2 Empfänger Status in rot
              Ich schick dir heute Abend die Daten
              Danke
              Stefan
              • #22
                Hallo Stefan,
                das sehe ich genau so. Dei Antennen sollten ja im 90 Grad-Winkel zueinander stehen. Du hast fast 180 Grad.
                Ich habe auch schon öfters die Empfänger in der Nähe des Reglers oder der Kabelbäume eingebaut und damit keine Probleme.
                Allerdings hatte ich bei einem Empfänger schon mal Holds während des Fluges. Diesen hatte Robbe damals ohne Probleme getauscht und der Fehler war weg.
                Grüße
                Thomas
                • #23
                  Hi Stefan,
                  Hab's mal genauer anasysiert deine Logdatei.
                  Da ist unbedingt Handlungsbedarf.
                  Probiere mal andere Antennenpositionen und überprüfe mit dem Log ob sich was verändert.
                  Kannst mir die Kanalbelegung zusenden also auf welchem Kanal ist welche Funktion.
                  • #24
                    ich glaube ich werde ab jetzt jeden Flug mitloggen (einmal mit dem 7008SB und dem GPS Logger 2) und am Anfang agriebig nachschauen was los ist.
                    Leider ist ja der Telekonverter von Powerbox noch nicht in der FX32 drin .
                    Eine andere Frage: Kann ich zwei Drehzahlsensor Optisch, SBS01RO an dem SBUS betreiben? Könnte man dem Sender auch sagen das es einmal für den linken und einmal für den rechten Motor ist. Muß ich jedesmal ein Y-Kabel nehmen, oder gibt es das ein 3 o. 5 fach Verteiler ?
                    MfG
                    Frank
                    • #25
                      Hi Frank,
                      joop kannst so viele verwenden solange genügend Slots vorhanden sind.
                      Ob Y-Kabel oder X-Fachverteiler ist eagl.
                      • #26
                        in der Anlage findest Du die Daten für die weitere Auswertung.
                        Bei den nächsten Flügen werde ich die Antennenpositionen ändern und den Logfile direkt auswerten.
                        Sollte sich nichts verändern probiere ich einen anderen Empfänger.
                        Bin am Wochenende als Schlepper auf einer Veranstaltung, kann also etwas dauern.
                        Ich halte Euch auf dem Laufenden.
                        Stefan
                        • #27
                          bin dabei die Logfiles von meinen gestrigen Flügen auszuwerten.
                          Geflogen bin ich mit dem Schlepper.
                          Bilder des Empfängereinbaus und der Antennenausrichtung seht ihr in den Fotos.
                          Es waren immer mindestens 10 Modelle in der Luft.
                          Der Logfile zeigt auch am Boden nicht immer volle Empfangsleistung.
                          Die Werte sehen besser aus als bei meiner ASH.
                          Die Antenne des Senders habe ich immer wie auf dem Foto stehen.
                          Ich hoffe demnächst wieder Flüge mit der ASH zu machen.
                          Dabei werde ich auch mal die Senderantenne anders positionieren.
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          • #28
                            Antenne sender OK super
                            Antennen Empfänger im meiner augen nicht optimal !
                            ich machen immer so und haben bis 700m abstand, immer 3 balken
                            Grüße
                            Arvid DK
                            • #29
                              habe heute Flüge mit meiner ASH mit geänderten Antennenposition am Sender und Empfänger gemacht.
                              Es war sehr stürmisch daher sind wir nur zu zweit geflogen (beide Futaba).
                              Das Ergebnis war sehr viel besser als seither.
                              Es gab keine 0 mehr bei der Empfangsqualität.
                              Werde erstmal alles so belassen und weitere Flüge auswerten.
                              Vielen Dank für Eure Tips
                              Dieses Forum ist für mich eine sehr wichtige Informationsquelle
                              Liebe Fliegergrüße
                              Stefan
                              • #30
                                Hi Stefan
                                Sieht ja besser aus ! mit Antennenpositionen !
                                wenn möchlich dann Empfänger noch 90gr drehen und senkrechte antenne 180Gr. (bist ja mehrmals in schatten von Powerbox))
                                hab mir erlaubt deine foto Zu kopieren
                                dann senkrechte antenne am (grünes S)
                                Grüße
                                Arvid DK
