Neue software V 1.6
  • Neue software V 1.6
    Hallo hat jemand von euch schon das Update v1.6 installiert
    Ich habe das v1.5 ausgelassen wegen der verschiedenen Fehlern.
    Danke für die Hilfe
    Michael
    Hi Michael,
    Joop haben schon etliche auch ich drauf, derzeit keine Probleme bekannt.
    Wichtig wäre hast Nachbauempfänger dann bleib auf V1.3 oder schau ob's für deine schon Updates (wegen LBT) gibt.
      Ist so, mit Orig. Empfänger alles Top.
      Gesendet von meinem iPad Air 2 mit iOS 8.3 und Tapatalk HD
        habe eine Frage zum Update v1.6 was ist neu ? gegenüber von v 1.5 .
        mus ich den sender dafür einschicken ?
        grüße Thermik-sauger
          siehe hier da steht alles drin.
            Hatte heute das Problem mit V1.5 (!), dass beim Laden eines neuen Modells der Bildschirm erst kurz aus ging und dann zwar wieder da war, aber das neue Modell NICHT geladen wurde. Das ganze war reproduzierbar bis ich den Sender neu startete (quasi reset).
            Außerdem: Heute war es bei mir sehr schlimm mit piependen Trimmern im 2sec Takt. Natürlich ohne diese berührt zu haben.
            Könnt Ihr mir sagen, ob das mit dem erforderlichen Update auf 1.6 zusammen hängt?Hat das schon mal jemand beobachtet?
              Version 1.6 ist ohne Fehler, habe diese Woche ca. 60 Flüge damit gemacht und letzte Woche auch 25.
                Genau
                  Der Robbe Server ist ja inzwischen praktisch leer. Wo bekommt man denn noch die aktuelle SW für eine T18 und eine FX32?
                    Wennst bei robbe registriert bis dann kannst ja immer noch alle Dateien downloaden.
                    Konto/Produktregistrierung -> da sind alle deine Sender drin.
                    Wo es in Zukunft den Download gibt werde ich in den nächsten Tagen erfahren.
                      Danke, Rudi.
                      im neuen Portal Design habe ich dieses Menü "Konto" einfach übersehen, weil ich ja direkt meine Kontoinformationen auf der Landing Page sehe....
                      Viele Grüße,
                      Fred
                        Ich habe nun schon mehrmals versucht von V1.3 auf V1.6 upzugraden, leider bekomme ich meine FX-32 mit "Home/Exit drücken und zugleich einschalten" nicht in die Update-Routine! Der Sender startet immer ganz normal in den Betriebsmodus. Was mache ich falsch? Schönen Sonntag!
                        PS: Die Dateien habe ich natürlich entsprechend entpackt und in den richtigen Pfad auf der SD-Karte kopiert. Dachte erst, es läge am MAC - doch mit einem WIN7-Rechner besteht das selbe Problem.
                        Zuletzt geändert von Pille; 10.01.2016, 12:38.
                          Formatiere die SD Karte mal neu am Win-Pc mit FAT32 und versuche es nochmal.
                          ist das Update auch im richtigen Verzeichnis usw.
                          siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
                          unten ist es genau erklärt
                            Ich habe hier zwei SD-Karten, 1GB und 2GB, beide werden vom Sender nicht akzeptiert. Auch ein formatieren im Sender wird nicht (wie in der Anleitung beschrieben) seitens der Sendersoftware angeboten. Die Karten lassen sich am PC vollständig mit FAT32 formatieren, im Sender wird bei der 1GB-Karte sogar die Kapazität und die Restkapazität angezeigt. Das Update startet trotz richtiger Ordnerstruktur und Vorhandensein der Dateien nicht. Auch kann ich auf die auf der Karte vorhandenen Modelle nicht zugreifen . . .
                            Ich versuche mir nun eine kleinere SD-Karte zu besorgen.
                              Kannst Modelle auf der SD-Karte speichern?
                              SD-Karten bis 8GB sind bei der FX32 kein Problem.
                              Hab selbst 4GB dirn.
