freier Mischer
  • freier Mischer
    Bin von der Fx 20 auf die Fx 32 umgestiegen. Bei der 20iger hat ich einen freien Mischer für das Seglereinziehfahrwerk über einen drei Stufen Schalter, der gleichzeitig die Flugphasen Start und Landung inne hatte. Starphase Fahrwerk raus (klappen gemischt etc.)Schalter mitte Fahrwerk rein, Schalter runter Fahrwerk wieder raus. Das hatte ich über eine Kurver programiert, die wie eine Spitze aus sah.
    Bei der Fx 32 will mir das nicht gelingen. So wie ich das verstanden habe benötige ich hier keinen Master und slave, sondern gehe über off Sett. Wenn ich dort die Wege verstelle, passiert aber im Servomionitor auf dem Fahrwerkskanal nichts.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Thies
    Hi Thies,
    Über den Offsetmix ist es zu umständlich das geht bei der FX32 einfacher über GeberAFR da kannst jede Position des Gebers separat einstellen.
    Ich empfehle KURVE zu verwenden und die überflüssigen Punkte zu löschen.
    Lg
      das ging ja Fix. Geber AFR muss ich mal nachlesen, sagt mir erst mal nichts. Danke Dir, werde mich noch mal einlesen
        Wie komme ich denn in kurve rein? Sehe nur linear und symetrisch
        Auch sehe ich nicht, wie ich den schalter zuordnen kann
        gruß Thies
        Zuletzt geändert von DasSpeed; 24.11.2014, 10:04.
          Hi Thies,
          Schalter wird im Menü FUNKTIONEN zugeteilt. (als ganz normaler Kanal)
          LINEAR auswählen und auf KURVE umstellen.
            Ich hasse neue fernsteuerungen. In funktion habe ich den Geber festgelegt. Den drei stufenschalter sh. Dort kann ich aber die position an/aus nicht festlegen.
            im arf menü habe ich fahrwerk ausgewält.in rate a habe ich -100 in rate b +100. Die Mitte kann ich nicht verändern. Im servomonitor stellt es sich wie folgt da. Schalter oben und unten 50 balken nach unten, schalter mitte 50 balken nach oben.
            die grobe Richtung stimmt schon mal.
              Ups, hatte noch meinen angefangenen freien mischer aktiv. Den hab ich jetzt abgeschaltet. Ausfahren klappt jetzt , aber das einfahren nur zur hälfte.
                Hi Thies,
                Wennst auf KURVE umgeschalten hast dann kannst in der GeberAFR für jede Schalterposition jede Servoposition einstellen unabhängig von einander.
                  Wie lösche ich in der kurve denn die überflüssigen punkte?
                    Auswählen und 1 sec. "Enter" drücken.
