Ich mühe mich seit einigen Abenden mit dem Lehrer/Schüler
Modul WTR 7 ab, und bin kurz vor dem Verzweifeln.
Ausgangslage: Ich habe auf der FX 32 (Lehrer) das Modell einer Me 163
mit folgenden Eigenschaften abgebildet:
Modelltyp: Airplane/‘Mot-Modl‘
Fläche: Nurflügel ‚Delta‘/Servos: ‚2Quer, 2Wölb, 2Brems‘
Leitwerkstyp: ‚Normal‘
Menuepunkt Trainer: eingestellt auf ‚Funkt‘ (d.h. Parameter vom Lehrersender
, Funktionen vom Schülersender werden übernommen)
Nun scheitere ich bereits bei den 2 Querrudern. Ich kriege es nicht hin, dass
diese machen, was sie sollten. Für mich macht es den Anschein, dass überhaupt
nichts brauchbares vom Schülersender angeliefert wird. Die Kanäle sind richtig
zu gewiesen. Den Rate von + auf – zu wenden nützt ebenfalls nichts,
Wegumkehrungen auf dem Schülersender auch nichts. Es ist interessant,
dass ich bei diesen beiden Funktionen trotz Umschaltung auf Kommando vom
Schülersender als Lehrer gleichzeitig Eingriff nehmen kann, was eigentlich einem
anderen Mode als ‚Funkt‘ entspricht. Die beiden Kanäle Gas sowie Seitenruder funktionieren
mit Mode ‚Funkt‘ einwandfrei, wie in der Anleitung beschrieben (entweder hat der
Lehrer das Kommando oder der Schüler, aber nicht beide gleichzeitig = i.o.).
Modelltyp, Fläche und Leitwerkstyp habe ich auf dem Schülersender analog
dem Lehrersender eingestellt. Ich muss ja Quer/Höhe mischen. In der Zuweisung
auf dem Lehrersender habe ich ja nur Quer1 & Quer2 zur Auswahl. Ich habe aber auch
mit anderen Typen experimentiert (in Anbetracht, dass der Typ 'Fläche' Delta bereits als
Mischer gelten sollte, darf auf dem Schüler Sender ja keiner installiert sein) – Leider auch ohne
Erfolg.
Bis auf den Deltamix habe ich mit dem Lehrer/Schüler bis jetzt keine Probleme gehabt.
Also muss die Krux irgendwo in der Ausgangslage des ‚Flächentyps‘ Delta liegen.
Für jegliche Art von Input bin ich sehr dankbar.
LG & vielen Dank im Voraus
Reto
Erfolg.
Reto
