FX30 mit R7008SB und Powerbox SRS
  • FX30 mit R7008SB und Powerbox SRS
    Guten Morgen zusammen
    habe versucht über die Suchfunktioneien Lösung zu finden, aber hat leider nicht geklappt.
    Ein Kollege möchte eine Maschine von mir übernehmen und ich Fliege mit der T18MZ. Kann er mit der FX30 den Empfänger und die Powerbox SRS ansteuern? Die Box hat nur das eine Kabel vom
    S-Bus zum Empfänger.
    Danke und Gruss Beat
    Hi Beat,
    FX30 und R7008SB(FASSTest) geht nicht da muß den Empfänger tauschen auf einen FASST mit S-Bus.
    Wennst nur S-Bus brauchst dann gibts folgende FASST-Empfänger:
    - R6303SB
    - R6308SBT
      Hallo Rudi
      vielen dank für die prompte Antwort. Aber mit der SRS funktioniert das dann mit einem R6308, oder?
      Gruss Beat
        Hi Beat,
        Joop funktioniert mit R6308SBT oder R6303SB. (Wichtig ist S-Bus und FASST)
        S-Bus ist S-Bus egal mit welcher Übertragungsart (FASST, FASSTest) der Empfänger seine Daten bekommt.
          Hallo Rudi
          besten dank für den tollen Service.
          Gruss Beat
