FX32/FX30 mit WTR-7
  • FX32/FX30 mit WTR-7
    ich habe eine Frage zu folgenden Problem:
    Lehrersender: FX-32
    Schülersender: FX-30
    WTR-7 für die Verbindung zum L/S fliegen
    Modell: Nurflügel, 2xQR, 1xGas
    Ich übergebe alle 7 Kanäle von der FX-30 auf die FX-32 (auf Lehrersender mit FUNC)
    Gas funktioniert, Querruder funktionieren
    so weit so gut
    nun zum Problem:
    auf dem Lehrersender kommen die Werte für das Höhenruder nicht "zustande", d.h.
    die Werte am Lehrersender für "Hoch" sind andere als die Werte wenn der Schüler aktiv ist.
    (ich nahm an, das die Werte für hoch am Lehrersender "gemischt" werden - scheinbar aber nicht.)
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Konfiguration?
    Christian
    Hi Christian,
    Warum alle 7 Kanäle hast ja nur 3.
    Quer, Höhe, Gas
    Übergeben wird nur der Hauptkanal.
    Welche Kanäle hast wie belegt und im LS-Menü eingestellt.
      Hallo Rudi,Also ich habe das Modell ursprünglich mit der FX30 angelegt.3 ... Gas, 4 ... Quer, 5 ... Quer2danach hat die FX 30 auf VC1 die Höhe gelegt.Nach der Konvertierung auf die FX 32 lag die Höhe auf Kanal 14 (auf der FX32)Offensichtlich habe ich aber genau da das Problem? Oder.LGChristian P.S. Danke für die schnelle Antwort!
        leider kann ich Beitrag nicht mehr editieren (habe mit iPad geantwortet) - daher die schlechte Formatierung.
        Bei den Berechtigungen steht Beiträge bearbeiten: Ja - wie funktioniert das ?
        Christian
          Hi Christan,
          Beiträge bearbeiten kannst bis 30 min. nach dem speichern.
          Schüler fx32 da hat hoffentlich ein einfaches Modell ohne Mischer?
            Hab's gerade getestet funktioniert wie erwartet.
              Danke für Deine kompetente Unterstützung ! Es funktioniert. Ich habe viel zu kompliziert gedacht.
              Christian
