Also ich habe die FX30 erst neu, und hatte vorher eine T10CG, und hätte niemals gedacht, dass der Unterschied zwischen den beiden Funken, so Gross ist,
Als erstes ist da die Programmierung, am anfang ist die FX30 viel kompliezierter zum Einstellen, da alles oder besser fast alles anders ist, Man hat viel mehr Möglichkeiten ums gleiche zu Programieren, und die hälfte heisst auch noch anders, bzw. mit der scheinbar gleiche Funktion, machen die zwei Funken was anderes, aber nach eine weile eingewöhnungs Zeit, ist es aber genau anders herum, die Menüs sind viel logischer aufgebaut, und auch mit viel mehr Möglichkeiten versehen.
Dann ist da noch die Handhabung beim Fliegen, bin heute das erste mal mit der FX30 geflogen, und ich bin geflogen, als wäre es das erste mal, die FX30 ist viel feinfühliger zu steuern, und auch der rest ist viel besser zu Handhaben, sei es die Linear Schieber, für Gas und Krsl, oder auch der Sender Selbst, einfach nur der Hammer,
Das einzigste, was mich an der FX30 stören tut, ist, einmal das sie keine Hintergrundbeleuchtung fürs Display hat, (bei dem Preis und einer High End Funke, wird aber von mir Nachgerüsstet, habe ich auch schon mit einer MPX Royal Pro 9 gemacht, bin mir aber noch nicht sicher wie ich es dieses mal mache, entweder mit der Leuchtfolie und inverter(Inverter piepsen leider immer und des stört mich) oder ich versuche es dieses mal mit SMD LEDs an der Seite vom Display dann bleibt der Kontrast erhalten, weil die Reflektor Folie drann bleibt, Platienen sind schon entwickelt, und werden Gerade geätzt. ) dann noch dass es nur 2 Timer gibt, (T10CG hat 3) plus den System Timer, dann der Summer für den Alarm, der viel zu leise ist,
und dann ist da noch der schlechte Lipo, der. in meiner FX30 ist gerade mal ein jahr alt, kann max noch 4 Stunden mit fliegen, und wenn er. voll ist, habe ich gerade mal 7,7V. Dann ist da noch die Sache mit den Modellspeicher, erstens kann an sie nicht verschieben (bei der T10CG geht das) dann noch die nur kurze Namensgebungen, 8 Zeichen ist ein bisschen dürftig für das Geld was die Funke kostet.
Und was mich im Allgemeinen an den Futabas stört sind die Warnungen, für mich müsste es so sein, dass wenn ich kein Motor-Aus, Autorotation oder Hold drinn habe, und dann die Funke einschalte, dann müssten die Akustischen Alarme kommen, Visuelle Warnungen in gross Auf dem Display, und es dürfte keine HF-Abstahlung angehen, nicht umgekehrt, wie es eben bei Futaba so ist. Bei MPX funktionierts Richtig.
Aber dass größte Manko bei Futaba, ist die Fehlende Telemetrie, die selbst die Billig Sender anderer Marken haben, und die auch Richtig funktioniert, nicht so wie die Lösung von Robbe, Aber ein FlightCommand ist schon unterwegs, für mich ein der besten Externen Senderunabhängige Telemetrie Lösung die es gibt.
Aber möchte die FX30 so schnell nicht mehr hergeben, Ist einfach ein klasse Sender, mit ein paar kleinen Unpässlichkeiten,
So das war mal der Eindruck von einem MPXler der auf Futaba umgestiegen ist, erst Mittelklasse, (T10CG) und jetzt untere High End Klasse (FX30)
PS:
Dies sind meine persönlichen Meinungen, also bitte nicht zerreissen. Und wollte garnicht so viel schreiben.
MfG
Thomas
PS:
MfG
Thomas
