Turbine statt mit Trimmung mit Schalter ausschalten
  • Turbine statt mit Trimmung mit Schalter ausschalten
    Hallo !
    Im Start- und Betriebszustand meiner Turbine muss die Trimmung des Gaskanals immer auf Maximum stehen, zum Abstellen jedoch voll auf Minimum.
    Da dreht man (besonders im Ernstfall) viel zu lange am Rädchen T3.
    Könnte man das nicht mit einem Schalter lösen, der die Trimmung des Gaskanals bei EIN auf Maximum stellt und bei AUS auf Minimum ?
    Wie kann ich das umsetzen, oder gibt es eine andere Lösung für dieses Problem ?
    Hallo Emmerich.
    Die praktikabelste und einfachste Lösung dürfte die Funktion MOTOR-AUS sein. Du musst lediglich einen Schalter zuweisen und die AUS-Position entsprechend einstellen. Du musst dabei lediglich beachten, dass der Gasknüppel im unteren Viertel sein muss, damit die Motor-Aus Funktion auslöst.
