FX 30 Update 3.0 - Gebereinstellung
  • FX 30 Update 3.0 - Gebereinstellung
    habe problemlos das Update auf Version 3.0 durchführen können.
    Wer kann mir bitte helfen? Ich suche die Einstellung der Geber. Speziell dass wo man die Parameter für die Schalter festlegen kann. Also EIN/AUS/EIN usw. Dies kann bei der Gebereinstellung nicht mehr ausgewählt werden.
    Danke euch im voraus!
    Viele Grüße
    Ronny
    Hi Ronny,
    Das Schalter EIN/AUS/EIN ist nicht in allen Geberauswahl-Menü's drin nur wenn es um einen Schalter geht.
    z.B.: In den Funktionen nicht da es da ja kein Schalter sondern ein Geber ist.
      Was ist denn neu in der v3.0???
      Lohnt das Update???
      Heiko-L
      Heiko-L
        man lese hier.
        oder verwende die Suche
          D.H. wenn als Geber einen 3 stufiger Schalter genutzt werden soll kann man nicht AUS/AUS/Ein programieren und muss über alle 3Stufen schalten um den 100%igen Servoweg zu erhalten?
          Bsp.: Kanal 9 als Schleppkupplung soll mit 3Stufigem Stickschalter (SJ) "bedient" werden.
          Viele Grüße
          Ronny
            Hi Ronny,
            Für die Schaltrichtung ist dann Servoreverse zuständig und für die Wege wird die "Geber AFR" verwendet.
            Beim 3-Stufenschalter verwende ich gerne den Mod "Kurve" lösche alle Punkte raus aussen 1,9,17.
            Jetzt habe ich für jede Schalterposition einen Punkt und kann ihn hinstellen wie ich will.
              Guten Morgen Rudi,
              vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde dass so probieren.
              Viele Grüße
              Ronny
                Hab es so durchgeführt. Klappt, Danke.
                Wenn die Kurve auf 2 Punkte reduziert wird ist es wie ein 2stufiger Schalter
                Ronny
                  Joop
