interessiert.
Hallo Mumpf.
Expo heißt auf Futabisch Geber-AFR. Du findest es im Modellmenue. Den Expowert kannst unten bei EXP A bzw. EXP B einstellen. Dabei machen negative Werte die Reaktion um die Mitte weicher und A und B sind für beide Seiten des Knüppelwegs getrennt einstellbar. Die Steuerfunktion kannst Du auf der zweiten Displayseite auswählen.
