Probleme nach Update auf 2.0
  • #31
    @Florian:
    Guten Morgen Florian, kannst Du bitte 'mal kurz beschreiben, wie diese Konvertierung von statten gehen soll?
    Ich habe gerade 'mal probehalber ein Modell von FX 30 nach FX 40 konvertiert. Das ist möglich, eine Rückkonvertierung von FX 40 nach FX 30 mit dem zuvor konvertierten Modell ist dann aber nicht möglich.
    Michael
    • #32
      Also ein admin könnte mal einen der beiden Software Problem Threads zu machen
      Also das mit der SD Karte ist, so glaube ich, kein Thema. Ein Programmierer würde, vor allem wenn es um Firmware geht, einem File eine Checksumme geben und diese vor dem Flashen prüfen. Wenn dann nur ein Bit nicht stimmt wird nicht geflasht. Ich glaube nicht das das damit was zu tun haben kann, außerdem denke ich wäre die Software so vermutlich nicht mal lauffähig und man hätte nen schönen Briefbeschwerer wenn das der Fall wäre.
      Ich denke da die neue Firmware mehr Setup Möglichkeiten hat für das Modell macht sie einfach einen Fehler beim Einlesen der alten Modelldaten... Je nachdem ob man an der entsprechenden Stelle Einstellungen an dem Modell gemacht hat oder nicht können manche Modelle geladen werden und manche nicht. Ich denke in Kürze wird eine 2.1 Software rauskommen die dann den Bug einfach gefixt hat und wo man dann alle Modelle normal laden kann.
      [ Ex-User of: FX-32 / FF-7 | jet-hangar.de ]
      • #33
        Das könntet ihr mal versuchen: http://www.rc-network.de/forum/showt...84#post1920184
        • #34
          @Powie: Guuuuter Tip! Zumindest bei meiner FX 30 ergibt sich damit folgender Sachverhalt:
          Ist der Sender im Schülerbetrieb, weigert er sich mit der bekannten Fehlermeldung, ein anderes Modell zu laden. Ist der Sender im Lehrer-Betrieb funktioniert das Laden fehlerfrei.
          Ich hoffe die futaba-Jungens sind auch schon so weit, dann geht's mit dem bugfixing schneller.
          Damit wäre das Wochenende gerettet!
          Gruss an alle
          Michael
          • #35
            ]Hallo
            Ich hatte zu seiner Zeit bei der T 8 fast ein Dutzend Karten ausprobiert die der Sender nicht nehmen wollte.
            Durchsuch das Forum oder diverse andere Foren da ist immer wieder von Problemen mit den Karten zu lesen.
            Gruß friedhelm
            Hallo Fiedhelm, das manche Karten nicht gehen ist sicherlich möglich, aber meine gingen beide vorher. Da sind meine ganzen Modelle drauf.
            ist auch egal ich habe Glück gehabt.
            Gruss hilli
            Zuletzt geändert von hilli; 17.07.2010, 14:18.
            • #36
              Gruss an alle
              Michael
              Und eine der neue Funktionen ist das man im Lehrer Betrieb die Schülerkanäle frei zuordnen kann. Könnte also wirklich ein Problem aus der Ecke kommen.
              • #37
                Zitat von Philip Baum Beitrag anzeigen
                Hi Migi,
                bei einer FX-30?
                VG Philip
                Hi Philip
                Sorry für die späte Antwort. Ja bei einer FX-30. Gieng alles einwandfrei. Kate in den Sender, formatiert, Karte in den PC-Kartenleser, Update daraufgespielt, Karte wieder in den Sender, Updatemodus und den Sender SW Update ausgeführt.
                Gruss Migi
                __________________
                www.mg-hinwil.ch
                • #38
                  Es ist ein Speicherverlust aufgetreten
                  guggsd Du: http://www.rc-network.de/forum/showt...99#post1920499
                  (Post #98, nach Tipp von einem anderen User)
                  Bertram
                  Zeit für Download, Update und Konvertierung von 9 Modellen: ca. 15 Min.
                  Bertram
                  • #39
                    Ja, so wird es wohl sein.
                    Damit sind dann auch alle Vermutungen aus dem Reich der Fabeln und Märchen in Zusammenhang mit den haarsträubenden "Karten-Theorien" zum Widerspruch geführt. Du hattest ja schon zu Recht auf die "Prüfsumme" hingewiesen, die bei derartigen Aktionen selbstverständlich ist.
                    Dann warten wir 'mal auf's Update ...
                    schönen Sonntag
                    wünscht
                    Michael
                    • #40
                      zur Kartendiskussion kann ich sagen, ich verwende ausschließlich SD-Karten der Marke Sandisk und zwar Ultra III 2 GB und habe bei meiner T8FG bisher keinerlei Schreib- oder Leseprobleme gehabt. Auch das Update auf V2.0 hat auf Anhieb funktioniert, alle Modelle sind vorhanden. Im Speicher als frei zeigten sich beim 1. Start 3870 Speicherplätze. Was mir fehlt, ist ein leistungsfähiger Filemanager füt MacOS. Allgemein sollte Futaba, wie bei FBL-Systemen üblich, auch Editiermöglichkeiten in einem erweiterten Filemanager anbieten.
                      LG Joe
                      • #41
                        Wir haben heute 2 weitere Anlagen ( FX 30 )
                        mit dem update versehen und zwar von einer
                        zuvor neu formatierten Karte .
                        update drauf ab in den Sender update ausgeführt.
                        Karte wieder raus alte wieder rein und alles läuft wie es sein soll.
                        Bei der T 8 Zb wird in der Anleitung dazu anraten die Karte vorher zu formatieren.
                        Schaut man mal in andere Foren gibt es mehr Leute die nach dem update keine Probleme haben als anders rum.
                        Gruß Friedhelm
                        • #42
                          Hab meine FX 30 so so ein update verpasst wie Friedhelm beschrieben hat und habe keinerlei Probleme.
                          Martin
                          MG Hinwil
                          • #43
                            Habe heute auch das Update rauf gemacht. Geht ohne Probleme.
                            ------MFG Chris-----
                            • #44
                              Bertram
                              Bertram
                              Bertram for President!!!!!!
                              Im Büro gehts - kann alles laden. Teste es gleich noch in der Werkstatt.
                              DANKE!!!
                              VG Philip
                              • #45
                                Guten Abend Zusammen,
                                ich lese hier im Zusammenhang mit dem Problem bezgl. Update auf die Version 2.0 immer noch Statements in Richtung SD-Karte. Das ist definitiv nicht die Ursache des Problems.
                                Wie schon von Powie erklärt, würde eine fehlerhafte Datei, also ein fehlerhaftes Update erst gar nicht vom Sender eingelesen.
                                Wenn also der Sender nach dem Updateprozess die Version 2.0 anzeigt, ist diese definitiv so, wie sie von futaba erstellt wurde auf dem Sender.
                                Dass es bei einigen Kollegen, wie auch bei mir, zu Problemen beim Wechseln des Modells kommt, liegt ganz simpel daran, dass sich der Sender nicht im TRAINER-Modus befinden darf.
                                Warum er dies bei einigen Kollegen ist und bei anderen wiederum nicht, muss futaba klären. Die Fehlermeldung, die im TRAINER-Modus ausgegeben wird gehört mit zu dem bug.
                                Das workaround bis zum Vorhandensein der gefixten Version lautet demnach:
                                "überzeuge Dich vor dem Modellwechsel davon, dass sich der Sender im LEHRER-Modus befindet"
                                Natürlich muss die SD-Karte korrekt formatiert sein, sonst bekommt man das Update erst gar nicht auf den Sender, hat aber dann auch keine Probleme mit dem Modellwechsel ;-))
                                tschüss
                                Michael
