Hallo Forum,
ich beschäftige mich derzeit zum ersten mal mit den Möglickeiten der FX-30 bezüglich Flugzustände. Dabei tauchen dann auch wieder neue Fragen auf, von denen ich einige dank dieses Forums schon beantwortet bekam.
Jetzt bleiben noch Fragen rund um den Trim Mix 1/2. Ich möchte gerne die Wölbklappen pro Flugphase unterschiedlich einstellen und benutze dazu Trim Mix 1, welches ich auf Mode:Separt gestellt habe. Nun moppert der Sender beim Einschalten, weil ja im Flugzustand "normal" das Trim Mix auch eingeschaltet ist. Es muss also in diesem Flugzustand ausgeschaltet bleiben?! Man könnte also im Flugzustand "normal" durchaus Offsets für die Ruder einstellen, darf es aber nicht nutzen, weil man sonst keine HF-Abstrahlung bekommt. Ist das tatsächlich so, oder habe ich irgenwo etwas übersehen?
Ich hätte auch gerne einen langsamen Übergang zwischen den Flugphasen. Im Menü "Flugzustand" kann man zwar eine Verzögerung einstellen, die bewirkt aber nichts, die Flugzustände werden immer noch schlagartig umgeschaltet. Also habe ich die Verzögerung im Trim Mix 1 auf der letzten Seite eingestellt. Das funktioniert jetzt auch, Querruder und Wölbklappen kommen schön "weich". Leider kommt aber jetzt die Flugphasenabhängige Stellung der einzelnen Trimmgeber (z.B. Höhenruder) immer noch schlagartig. Was mache ich denn hier falsch?
Ach ja, noch eine Frage: Wozu sind im Trim Mix die Parameter "Tuning" unterhalb von "Offset"? Das Handbuch schweigt sich dazu leider aus ...
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
