Hallo!
Eventuell oute ich mich jetzt als Amateur. Aber ich habe ein Problem mit der Funktion "Motor aus". Ich habe die Funktion aktiviert und den Schalter festgelegt. Über den Stellwert bekomme ich den Motor auch abgeschaltet bzw. gestartet. Allerdings, wenn der Schalter auf "Ein" steht, reagiert die Steuerung und in der Folge das Modell nicht auf die Änderung am "Gashebel" der Fernsteuerung. Das Display zeigt auch keine Veränderung an. Schalte ich auf "Aus" geht logischerweise der Motor aus, aber die Veränderung des Gashebels wird dann wieder umgesetzt. Warum reagiert die Steuerung so? Müsste beim Motor aus nicht die Hebelfunktion ggf. abgeschlatet werden, anstelle bei der Stellung "Ein". Im Handbuch wird das so einfach beschrieben, aber so ist es anscheinend nicht.
