folgendes ist mir aufgefallen:
Ich verwende eine FX30 als Lehrer-Sender und eine FC-28 V3.25 als Schülersender, Angeschlossen über ein F 1592 mit gekappter Spannungsversorgung.
Laut Bedienungsanleitung der FX30 sollte es möglich sein, OHNE Programmierung des Schülersenders, die Steuerfunktionen des Lehrersenders zu übernehmen.
Dazu sind im Trainer-Menü der FX30 die entsprechenden Kanäle auf FUNK oder MIX zu stellen.
Wenn ich nun allerdings meine Extra (2 Höhenruder-Servos -> also Ailevator bei Modelltype eingestellt) dann stelle ich fest, dass ich INNERHALB DER FC-28 !!! die Funktion 3 (Gas) auf Kanal 6 legen muss, damit der Gaskanal auch auf Kanal 6 am Empfänger der FX-30 ankommt ...
Vielleicht mache ich ja irgend einen Fehler ...
Oder ich begehe einen Denkfehler ...
Aber eigentlich sollte doch das Gas vom Kanal 3 des Schülersenders übernommen werden ... ???
Liegt ev. ein Programmierfehler vor?
Grüße
Ingo
Grüße
Ingo
