Frage: 2 Höhenruderservos
  • Frage: 2 Höhenruderservos
    Hallo Zusammen,
    ich bin mit meiner FX30 noch nicht ganz grün. Ich habe ein Kunstflugmodell mit 2 Höhenruderservos. Funktioniert alles ganz gut, bis auf des, dass das 2 Servos nix von den programmierten Flugphasen wissen will. Komischerweise funzt das bei den beiden Querruder einwandfrei. Das ist doch bestimmt ein ganz einfacher dummer Fehler, oder ?
    Danke STefan
    Du hast aber schon beim Leitwerkstyp ein Modell gewählt mit 2 HR Servo´s ?
      das muss ich prüfen, aber sonst hätte ich ja gar kein 2tes Höhneruderservo, oder. Ich habe auf Kanal 6 das Höhneruder2. Es bewegt sich auch so wie es soll, nur mit den Fluglagen will es sich nicht ändern.
      Stefan
        Hast bei Höhe2 eh keinen Geber "--" eingestellt.
          Is Höhe2 in allen FZS drin ?
            Also ich habe nun den Ailvator eingestellt und dann waren natürlich sämtliche Einstellungen weg. Ich hatte natürlich schon alles fertig eingestellt
            Nun liegen die Höhneruder auf Kanal 1 und 2. beide reagiern auf die Flugzustände.
            Aber wie Stelle ich kanal 2 ein ? Es gibt ja ein Ailvator Menue, über dem man irgenwie Prozente zuweisen kann. Aber Expo etc wir nicht ausgeführt, daher hat der Servo einen anderen Weg.
            Irgendwie war meine MC4000 einfache
            Kann mir jemand weiterhelfen ? Ich will doch nur 2 Höhneruderservos auf verschiedenen Flugzuständen. Beide sollten Expokönnen !!
            Stefan
              Ach ja, ich habe Höhe2 den selben Geber zugeordnet wie Höhe und den habe ich in allen FZS drin
                Ich habe zwar keine FX30, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Höhe2 einen Geber haben darf, wenn man ein Modell im "Ailevator"-Leitwerksmodus benutzt! Da kommt ja alles durcheinander dann!
                Du musst vermutlich den Geber "--" zuweisen, also keinen, denn der Geber für Höhe gilt auch für Höhe2 inklusive Expo und so, zumindest bei meiner Futaba.
                  Hi Stefan,
                  Im Menü Endpunkt-ATV kannst die beiden Servoausschläge einzelln nachjustieren.
                  Für verschiede EXPO usw. ist dann die AFR zuständig. (geht auf beide Servos)
                    Ich hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte dem Höhneruderservo2 auch den Höhnerudergeber zugeordnet. Als ich diesen gelöscht habe, konnte ich alle programmieren.
                    Danke
