Stecker für Simulator
  • Stecker für Simulator
    Moin, Moin
    habe jetzt den Adapterstecker für die FX-30 bekommen. Hab ihn einfach mal so probeweise in die Buchse gesteckt.
    Und oh Wunder der Sender schaltet sich "einfach" ein.
    Ist das so richtig? Die Meldung lautet DC-Kabel angeschlossen und dann wird umgeschaltet auf ein Modell.
    Muß ich also das Modell erstellen, Sender ausschalten und dann Stecker rein?
    Ein unwissender geko, der weiter rätselt
    Gerd Kosbab
    Also, die Anlage arbeitet mit dem Simulator zusammen -> FAQ.
    Nur das man immer den Stecker rausziehen muß, ist doch wirklich nervend und auch nicht gerade dienlich dem Stecker.
    Gruß geko
      Hi geko,
      Da is ne Brücke zwischen PIN 4+5 die schaltet den Sender ein.
      Wennst das nicht willst einfach Brücke entfernen.
      Im Menü TRAINER auf Schüler umschalten dann wird auch nicht gesendet.
        Zitat von rudi1025
        Hi geko,
        Wer verrät mir denn mal, wie man/ ich das so "einfach" entferne.
        Bin zwar u.a. Meister meines Faches, hatte auch eine Steckerreparaturabteilung, aber ich stehe mit den kleinen Dingern auf Kriegsfuß.
        Hab mich auch schon mal daran versucht, aber trotz Lupe hab ich nichts herausfinden können.
        @Rudi
        Ja, diese Info hatte ich gesucht! Danke!
        Gruß geko
          Hi geko,
          Den 6-eckigen Stecker kannst einfach mit einem kleinen Schraubenzieher öffnen.
          Es sind 3 kleine Clips die den Stecker zusammenhalten.
          Also Clip wegdrücken und mit sanfter Gewalt den Stecker auseinanderziehen.
            Zitat von rudi1025
            Hi geko,
            Die Gewalt war wohl zu sanft, hab gleich eine Ecke abgebrochen.
            Aber so geht es. Und ein Tropfen Sekundenkleber mit Aktivator wird auch nicht schaden.
            Danke Rudi!
            Gruß geko
