Problem mit Verzögerung bei Flugzustandumschaltung
  • Problem mit Verzögerung bei Flugzustandumschaltung
    Ich habe bei meinem Heli 3 Flugzustände,
    NORMAL (Motor aus)
    IDLE1
    IDLE2
    Den IDLE Flugzuständen sind 2 unterschiedliche Gaskurven
    zugeordnet und ergeben somit unterschiedliche Drehzahlen .
    Der Controller arbeitet im Stellermodus.
    Ich habe nun bei der Flugphase IDLE2 eine Verzögerung
    eingestellt, damit der Motor etwas langsamer beschleunigt.
    Das PRoblem ist, daß ich sehr hohe Werte einstellen muss
    (derzeit "20"), damit ich überhaupt ein langsames
    Beschleunigen hinbekomme und der Motor "springt" dann
    dennoch im letzten Teil auf Enddrehzahl, mit anderen Worten:
    Die Beschleunigung erfolgt nicht linear!
    Habt Ihr eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte bzw
    ist das "Normal" ? Es handelt sich beim Regler übrigens
    um den RCE-BL60 G von Align.
    Gruss Ron....ahnungslos und hilfebedürftig
    Hi Ron,
    Die Zahl für die Verzögerung ist nicht linear. :shock:
    Je höher der Wert umso stärker wird die Verzögerung.
    Der Wert 20 ist normal. (hab ich auch)
    von 25 auf 27 ist denke ich die doppelte Verzögerung.
    d.h. Je höher der Wert um so stärker ist die Veränderung zwischen den einzellnen Zahlen.
