neue Kalibrierung erforderlich
  • neue Kalibrierung erforderlich
    Geber J3 hat am Servomonitor bei Linksausschlag bei 30 % des Hebelweges bereits 100 % Ausschlag in der Anzeige(Geberweg - nicht Servoweg)
    es sind keine Mischer, D/R, Schalter usw. aktiv...
    Bitte um Hilfe
    Hans
    Wenn Du das mit einem neuem Programm bestätigen kannst, dann ruf bei Robbe an, und dann wirst Du den Sender dort hin einsenden müssen.
    Grüsse aus Köln
    Peter Brinkmann
      hab sie erst 2 Tage - ist mir erst beim Einprogrammieren des 1. Modells aufgefallen
        Ruf bei Robbe an... Die können da am besten Helfen... oder Du geht zu dem Laden wo Du die her hast und tauschst um ....
        Grüsse aus Köln
        Peter Brinkmann
          Hab die Anlage nun beim Robbe Service in Wien - bin schon gespannt, ob ich sie diese Woche wieder bekomme.
            Hi, wird schon passen. Ärgerlich nur das es bei der funkelnagelneuen passiert.
            Grüsse aus Köln
            Peter Brinkmann
              Hallo Peter
              Gibt es dafür eine Erklärung. Ist es scon öfters aufgetaucht ?
              Ralf
                Da kann ich leider nichts zu sagen, das wissen nur die Service Leute im Hause Robbe o. Futaba.
                Grüsse aus Köln
                Peter Brinkmann
                  Hab mit Robbe Deutschland telefoniert - lt. dem Techniker ist es noch nicht vorgekommen. Ich habe den Sender vom Service Wien geholt und nach Deutschland geschickt.
                  Denke es sollte dann behoben sein und ich lasse mir gleich die Knüppelschalter/Taster einbauen
                    Habe heute einen Anruf vom Service in D erhalten:
                    Sender ist angekommen - habe nochmals den Fehler erklärt - wird alles neu kalibriert und ich lass mir gleich die Knüppelschalter/-Taster nachrüsten - Sender geht morgen wieder raus.
                    Das nenne ich mal Service - Hut ab
                    Wirklich kompetente und freundliche Servicetechniker.
                    Das mit der Falschkalibrierung ist lt. Robbe noch nicht vorgekommen (shit schon wieder erster )
                    Ich denke aber, jetzt sollte dann alles so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe
                      Sender ist zurück und nun wird am Wochenende mal ausgiebig getestet
