zwei unterschiedlich aktivierte Timer
  • zwei unterschiedlich aktivierte Timer
    hallo jungs, folgende idee:
    ich benutze im flieger zwei unterschiedliche akkugroessen. damit gibt es zwei unterschiedliche zeitvorgaben fuer den timer. nun ist es immer umstaendlich, die timer zu programmieren.
    frage: wenn ich einen dreifach-schalter mit beiden timern koppel koennte, den beiden timern unterschiedliche zeiten vorgebe und dann z.bsp. pos oben-timer eins zaehlt
    pos mitte-timer1 und 2 ruecksetzen
    pos unten-timer2 zaehlt und das mit dem gasknueppel verbinde, kann ich je nach akkugroesse schnell umschalten.
    geht das ueberhaupt?
    viele gruesse
    steffen
    Das ist sogar ganz einfach. Du ordnest jedem Timer den selben Schalten zu, wählst aber eine andere EIN/AUS Stellung aus. Wenn du den Schalter auswählst, dann gehst du unten links auf EIN/AUS und bei einem Timer wählst du die obere Stellung EIN (alle anderen AUS), beim anderen Timer die untere Stellung auf EIN.
    Michael
    www.michael-goericke.de
      hallo micha, liege ich denn jetzt so falsch?
      ich habe einen timer-reset schalter und einen timer an bzw. aus schalter. auf den timer an/aus lege ich doch meinen knueppel. somit habe ich keine weitere moeglichkeit, den timer mit einem anderen schalter zu starten bzw. anzuhalten. eventuell geht es noch mit dem reset-schalter, wenn dieser schalter den timer1 im normalbetrieb nicht zuruecksetzt, dafuer aber timer2 permanent und umgekehrt.
      gruesse
      steffen
