FX-30 R617 Empfänger anbinden
  • FX-30 R617 Empfänger anbinden
    ich habe gestern meine Fx-30 bekommen und wollte meine 3 Empfänger anbinden. Es geht bei den beiden 12 Kanal Empfängern problemlos aber leider beim R617 nicht. Es hat nichts geholfen, direkt neben die Antenne legen, erst das Sendermodul hochfahren aärend der empfänger blinkt.
    Der Empfänger blinkt immer rot und geht dann auf dauer rot! Hat jemand einen Idee oder einen Trick wie es gehen kann?
    Oliver
    siehe hier
      Das habe ich gestern versucht, geht aber nicht
      Bei mir ist die LED immer rot!
      Ich habe den Sender auf Abfrage gestellt, dem Empfänger Strom gegeben und dann so lange die Taste gehalten bis er rot geblinkt hat. Dann sendermodul hochgefahren und leider nichts...
        Steht der TX auch auf dem Sendeprotokoll "7-Kanal..."?
        Mit "Multi-Channel" können 6n7-RX nix anfangen.
          Ich habe eben noch mit einem Freund telefoniert und er hat mir auch gesagt das ich das Protokell auf 7 Kanal stellen soll. Ich werde es heute abend testen....
          Oliver
            Zitat von Olli77
            das Protokoll auf 7 Kanal stellen soll.
            nicht "soll" sonder "MUSS".
              Ich dummi hatte den Sender nicht umgestellt. Da der Empfänger einzeln und OHNE Anleitung war wusste ich es nicht. Habt vielen Dank!!!
              Olli
                Kann mir jemand sagen was
                das Protokoll auf 7 Kanal stellen zu bedeuten hat.
                Sorry wenns vielleicht ne ****e Frage ist habe meine FX30 erst eine gute Woche!
                Aber so kann ich viel dazulernen
                  Bei 2,4 GHz FAAST gibt es derzeit 2 Übertragungsprotokolle.
                  7KAN: für R606,R607,R617
                  MULT: für R608,R6014
                  je nach Empfänger muß Du es im Menü Frequenz einstellen.
                  siehe hier Punkt 5-6
                    Schon wieder was gelernt Danke Rudi
                      heisst dass das ich dann wenn ich mit dem 6014 Empfänger fliege und ich dann mit dem 617er fliege jedesmal daran denken muss umzustellen oder gilt das nur fürs anbinden an den Sender?
                        hallo
                        das mußt du nur beim binden beachten es wird dann im modellspeicher hinterlegt ob fasst 7 kanal oder fasst multi
                        noch viel spaß mit deiner neuen anlage
                        grüße mario
