Lehrer-Schüler- Kabel FF9 - FX30
  • Lehrer-Schüler- Kabel FF9 - FX30
    hallo jungs, ich habe die moeglichkeit mit meinem nachbarpiloten in eine lehrer-schueler-verbindung zu treten.
    er hat eine ff9, ich eine fx30. dazu benoetige ich ein lehrer-schueler-kabel, auf beiden seiten dieser viereckige stecker. nun habe ich mal in die kataloge geschaut und finde aber so ein kabel nicht.
    kann mir jemand weiterhelfen? lieferant?
    viele gruesse
    steffen
    Ein blick auf dei Robbe Website bei der FX 30 hätte dein Problem gelöst.
    Trainerkabel FF-9, Artikelnummer: 1-F1591
    @RUDI1025 -> ACHTUNG!! 1-F1591 ist nur für Sender mit gleicher Senderspannung !!
    Frank
      Hi Steffen,
      Es ist das Kabel 1-F1314 das du kaufen mußt da die FF9 8 Zellen hat und die FX-30 nur 2 Lipos.
      Weitere Details siehe hier
        Wäre schön wenn Robbe das auch mal auf ihrer Seite sagen würde.
        Aber wie ist es denn wenn die FX-30 der Schülersender ist?
        Frank
          Zitat von rudi1025
          Hi Steffen,
          Hi Rudi,
          rischtisch, es ist genau das Kabel das man kaufen muss.
          Dumm nur das man es, wie so vieles bei Robbe, nicht kaufen kann.
          Ist derzeit wie Würstchen ans stöckchen binden, und den dummen Hund hinterherrennen lassen.:-(
          Gruß Alex
            Hallo zusammen
            Nur als Anmerkung hier eine Alternative von ACT. Ein Kabelloses Lehrer/Schüler System:
            http://www.acteurope.de/html/t3s-system.html
            Kostet im Moment €50 + Porto
            Ich nutze es seit 1-2 Jahren und bin sehr zufrieden. Als Kabel zwischen dem T3S Empfänger und dem Lehrer Stecker der T14MZ habe ich ein F1591 abgeändert und über ein BEC Modul gleich die Stromversorgung des T3S Empfänger von der T14MZ. Das ganze ist sehr kompakt, braucht somit keine Wäscheleinen und auch keine zusätzliche Akkus.
              Joop schieht Besch... aus
              Dann nimmst das 1-F1591 und trennst das Kabel an Pin 5 ab (ich glaub weiß)
              Mußt hat den Schülersender dann einschalten (Kanalbelegung achten oder auf Schülerbetrieb umschalten).
              Dann sind alle Kombinationen von Sendern möglich da jeder Sender von seinem Accu lebt.
                das 1-f1314 ist nicht lieferbar. ich habe jetzt das 1-f1591 bestellt und trenne halt die versorgungsspannung ab.
                rudi, danke fuer den tip.
                gruesse
                steffen
                  Hab Neuigkeiten wegen LS-Kabel eingefügt ->>>
