Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch
Nachdem ich alle anderen Flieger nun auf die FX-30 umgestellt habe, wollte ich nun, weil Wochenende verregnet, meine neue Alpina 5000 mit 6 Klappen zu programmieren, deren wegen ich die FX-30 eigentlich gekauft habe
In der Alpina ist ein Weatronic 12R-Gyro eingebaut.
Alle Servos sind Hitec 5125 MG Digital. Höhe/Seite Hitec 5625 MG Digital.
Laut Weatronic sollte Futaba den PPM 12 Mode unterstützen.
Habe ich dann auch gefunden und eingestellt.
Der Weatronic auch auf PPM Mode programmiert, Scan Vorgang gestartet, Link gefunden und hergestellt.
Alle Servos sind entsprechend der Benutzeranleitung auf Seite 14 für Segelflugzeuge mit 4Quer+2 Wölbklappen angeschlossen.
Höhe, Seite, 4 Quer funktionieren,.... aber der E-Motor und die Wölbklappen reagieren nicht. Es sieht sogar aus, als ob dort überhaupt kein Steuersignal ankommt !!
Die Servos lassen sich problemlos von Hand in der Position verändern, bei den anderen Servos geht das natürlich nicht.
Gegenprüfung auf elektrische Verbindung:
Die Wölbklappenservos zum Test an Höhe umgesteckt,... beide Wölbklappen funktionieren.
Der E-Motor funktioniert, wenn ich an Kanal 3 (ist natürlich aktiviert
auf den LS) an einen normalen PCM1024 Empfänger anschliesse.
Wo ist nun das Problem ?
Ist da noch eine Einstellung auf der FX-30 vorzunehmen, ausser dem PPM12 Mode, oder denke ich da grundsätzlich falsch ?
Ungünstigerweise finde ich zudem keine Einstellung, bei der ich für 4 Querruder die Mitnahmerate für die inneren Querruder und äussere Querruder separat einstellen kann. OK, ich kann die Endpunkte reduzieren, aber dann stehen mir die Ausschläge für das Butterfly nicht mehr zur Verfügung.
Die Einstellung Quer-Wölb beziehen sich ja nicht auf die inneren 2 Querruder.
Wäre für Hilfe in diesem Fall wirklich sehr dankbar
Gruss Rainer
Gruss Rainer
