FX 30 Programmierung
  • FX 30 Programmierung
    ich möchte gerne ab einer frei zu definierenden Position des Gebers J2 (dieser steuert die Butterfly-Funktion) die mitlaufende Querruderfunktion abschalten können.
    Dies ist bei der MPX 3030 mit einem virtuellen Schalter (GX)möglich.
    Bei der FX 30 wird dies auch gehen. Den virtuellen Geber VC habe ich entdeckt, kann aber (noch) nicht die Abschaltung der mitlaufenden Querruder finden.
    Die Querruder sollen auch ab Betätigen des Gebers J2, nach hinten gezogen, die Querruder-Differenzierung aufheben um so den vollen Querruderausschlag zu erhalten.
    Es ist sicher einfach zu programmieren, aber wie?
    MfG
    obelix
    hat keiner eine Lösung für mein Programmierproblem?
    Wie kann ich den Querruder-Anteil der Wölbklappen bei Butterfly bei einer bestimmten Geberposition ausschalten?
    Das wird doch möglich sein.
    MfG
    obelix
      Ich habe die FX-30 zwar auch neu und kämpfe noch damit,... aber deine Fragestellung ist eigentlich prädestiniert für UND/ODER oder LINK.
      Auf Seite 49 ist der Q-W Mischer beschrieben, dort ist im unteren Bild "LINK" auf "INA".
      Den mal auf Atkiv stellen und mit dem Butterfly Mischer linken.
      Was dann passiert kann ich dir allerdings auch nicht sagen, da ich gerade nichts zum programmieren habe (Habe ein Volz-Servo ! gestern bei der Butterfly-Einstellung überlastet :-( und muss nun erst auf einen neuen warten)
      Einen Versuch ist es allemal Wert.
      Gruss Rainer
        Gruss Rainer
          Hallo Ramses,
          Deinen Tipp habe ich versucht umzusetzen.
          Ergebnis: In der ersten Hälfte des Geberweges ist die QR_Funktion der Wölbklappen ausgeschaltet. Erst ab der Mitte des Ruderweges schaltet sich die QR-Funktion ein.
          ALSO genau falsch herum.
          Was habe ich evtl. übersehen oder falsch eingestellt?
          MfG
          obelix
            Hallo Ramses,
            MfG
            obelix
              Sorry,.. aber ich habe KEINE Ahnung
              So tief bin ich noch nicht vorgedrungen in die Programmierung.
              Gruss Rainer
                leider habe ich das Problem noch nicht lösen können.
                Ab einer bestimmten Geberposition möchte ich die Querruderfunktion der Wölbklappen ausschalten und die Differenzierung der Querruder aufheben.
                mfG
                obelix
                  Problem gelöst.
                  MfG
                  obelix
                    Hallo Obelix
                    Da ich in Kürze wohl vor dem gleichen Problem stehen werde, wäre es vermessen zu fragen WO und WIE du das gelöst hast ?
                    Lass uns nicht dumm sterben
                    Gruss Rainer
                      Hallo Ramses,
                      ich werde mir morgen die Vorgehensweise notieren und kann Dir diese dann bei Bedarf zumailen.
                      MfG
                      obelix
