Hallo zusammen
Nun habe ich meinen 2. Fliger auf 2,4Ghz umgestellt.
Bei beiden Modellen habe ich um den Neutralpunkt ab und zu ein Brummen bzw, Zucken der Servo.
Ich verwende den 6014 bzw. 608. Akkuweiche von UI mit 5 bzw. 4 Zellen.
Servors sind Graupner 4041 und 4421 bzw 4621.Servos sind ca. 3-4 Jahre alt.
Wenn man den Steuerknüppel bei vollausschlag losläßt federet er um den Neutralpunkt. Wenn er zum Stillstand gekommen ist steht das Ruder nicht mittig sonder geht ganz langsam mit einem Brummen in die Mittelstellung, bewegt man nun die Küppel ist alles sofort OK.
Hat das Problem auch schon jemand gehabt ?
Ralf
Ralf
