Empfänger R7014SB Fasstest Externe Spannungsmessung anschliessen
  • Empfänger R7014SB Fasstest Externe Spannungsmessung anschliessen
    Meine Frage ich habe an einem 7014SB im FASSTest Modus das entsprechende Kabel angeschlossen und an den Akku.
    Nach Einschalten zeigt meine fx32 aber nichts an muß da noch was aktiviert werden?
    Danke für eure Hilfe.
    Vg. Norbert
    Nabend Norbert,
    die Sicherung im Kabel ist O.K.(nicht durchgebrannt)?
    Joachim
      Siehst die Empfängerspannung, wenn nein dann nochmal binden.
        Der Empfänger akku der direkt im 7014 eingesteckt ist sehe ich den Wert am Sender und die Sicherung ist ok.
          Wenn die Empfängerspannung angezeigt wird, dann besteht eine Telemetrieverbindung.
          Und die Ext. Spannung muß angezeigt werden ohne weitere Einstellungen.
          Also ist der ext. Eingang am Empfänger defekt oder ein Kontaktproblem.
            Es muss auf der Seite wo die telemetrie Teile angezeigt werden, bei der fx32, noch auf Slot 0 und extr. Batterie umgestellt werden dann gehts.
            Vielen Dank für eure Bemühungen.
              Das sind 2 Themen
              1. benutzerdefinierte Anzeige -> die du jetzt definiert hast
              2. Befinden Sensoren da sind alle der Slot-Nr. nach sortiert
              Ich hab verstanden das du keine Werte hast unter 2.
