Probleme mit Empfang
  • Probleme mit Empfang
    Hallo Leute
    Hab keinen Plan mehr , aber vl.weiß wer von Euch Bescheid.
    Folgendes Problem:
    Betreibe in meiner Kunstflugmaschine eine Dpsi 2018 und hab von einer Fx 20 auf eine Fx 32 gewechselt.
    Am Display der Dpsi waren bei der Fx 20 alle Beiden Empfänger 6303SB auf 100% Sendeleistung .
    Bei der Fx 32 jetzt nur nach dem Einschalten kurz 100% dann geht es auf 98% runter und wechselte alle 5 bis 10 Sekunden
    hin und her. Hab jetzt bei der Emcotec Dpsi 2018 das neueste Update (2.7) raufgespielt , aber geändert hat sich nichts . 98 und 97% sind noch immer nur springen sie nicht mehr so hin und her !!
    Was kann das sein ??
    Glg.Franz
    Hi Franz,
    Ist halt ne Frage was da gemessen wird.
    Ich vermute das es an der "neuen" Norm EN300 328 V1.8.1 ab 2015 liegt.
    FX32 ab V1.4 siehe hier.
      Hallo Rudi
      Damit liegst Du richtig , diese Vermutung habe ich auch seitens Emcotec bekommen.
      Hab auch mit einem Herrn von Emcotec telefoniert, und werde jetzt mal die 7008SB Empfänger probieren, damit sollte es klappen !!
      Danke für die Hilfe Rudi .
      Glg.Franz
