Fx 32 Anzahl Servos
  • Fx 32 Anzahl Servos
    Ich würde gerne wissen ob bei der Fx 32 die 18 Kanäle alle für Servos verwendet werden können, oder sind da Schalt oder Mischkanäle wie bei der Fx 20 (z.b 12+2 )dabei ?? Bräuchte 13 Servo Kanäle 1x Smoke und 1x Zündschalter.
    Kann mir da jemand helfen ? Geflogen wird über Dpsi 2018 und S-Bus
    Glg.Franz
    FASSTest kann 16+2
    16 Proportional Kanäle
    2 digital Kanäle (-100 / +100)
      Hallo Rudi
      Danke für die schnelle Info .
      Das heisst
      13 Servos für den Flieger 1xSmokepumpe und 1x Zündschalter auf S Bus würde gehen ??
      Danke für die Info
      Glg.Franz
        Anzahl der Servos hat direkt nichts mit der Anzahl der Kanälen zu tun.
        Servos kannst theoretisch unendlich viele anschließen,
        wobei 18 verschiedene Sachen machen können.
        Kanäle sind verschiedene Funktionen ob S-Bus oder PWM ist egal.
        S-Bus und PWM laufen parallel.
        In deinem Beispiel in der Umgangssprache brauchst ja nur 15 Servos (Kanäle)
        also hast ja noch 1+2 frei.
          Hallo Rudi
          Danke für die rasche Info.
          Sag mal würdest Du noch eine Fx 32 kaufen oder schon die T16SZ.
          Wobei ich nicht auf Handsender stehe und die Fx36 ist mir zu teuer als Hobbyflieger !!
          Glg.Franz
            Ist eine Frage was haben willst und welches Budget du hast.
            Bei der FX32 gibt es sicher kein Update mehr.
            FX36/T18SZ/T16SZ sind die aktuellen Sender in der mittleren Preisklasse.
              Hallo Rudi
              Danke für die Info,doch ich muss gestehen das ich noch nie ein Update gemacht habe und es auch noch nicht gebraucht hab da der Sender immer alles hatte was ich brauchte .
              Aber gegen eine Fx 32 spricht nichts oder ? Ausser das Update?!!
              Glg.Franz
                wenn alles da ist was brauchst is die FX32 OK.
                  Hallo Rudi
                  O.k.Danke für Deine Hilfe ! Hab mir eine FX 32 gekauft.
                  Glg.Franz
                    ich habe eine FX-32 mit Fasstest und möchte 16 Kanäle nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe braucht "Butterfly" auch einen Kanal!?
                    Meine Frage: Muss Butterfly ein Propotionalkanal (1-16) sein oder kann ich das auch auf DG1 oder DG2 legen?
                    Besten Dank im Voraus!
                    Martin
                      Nee, Butterfly geht nicht aber eventuell hast eine andere Funktion die mit +100/-100 passt.
                        Zitat von Hangflugmarathon Beitrag anzeigen
                        Martin
                        Hallo Martin
                        Zähl mal auf für was Du 16 Kanäle brauchst..... Schleppkupplung z.B. kannst auf DG legen.....
                        Gruss René
