Habe seit kurzem an meiner Turbinen-H500e ein VSpeak ECU Konverter montiert. Ich wollte schon lange wissen, wie die Abgastemperatur auf meinen Flugstil reagiert.
Sender FX-32 V1.7, R7008SB
Bisher habe ich es nicht geschafft, die Daten von der SD-Karte auf den PC zu bringen. Ich verwende Futaba File System Utility 6.0.
Sobald ich versuche den Futaba Ordner zu mounten, erscheint die Fehlermeldung "The mount file F:\FUTABA\TINYFS.IMG It isn't found out"
Was mache ich falsch?
2. Problem: SD-Karte wird nicht formatiert beim 1. Einlegen im Sender. Wird die nun automatisch gleich formatiert?
Besten Dank für die Unterstützung.
Grüsse Rolf
Grüsse Rolf
