FX32 ver 1.3 + Futaba Stromsensor SBS01C P-SBS/01C
  • FX32 ver 1.3 + Futaba Stromsensor SBS01C P-SBS/01C
    Hi!
    Kommt der Stromsensor mit der Version 1.3 klar oder gibt es da Probleme?
    Heiko-L
    Man lese hier
    SBS01C wurde mit V1.7 hinzugefügt.
    Lg Rudi
      Danke für die Info, Rudi. Ich habe auch Fremdempfänger und will nicht unbedingt updaten.
      Gibt es "Fremd"- Sensoren anderer Hersteller als "Tankuhr", die mit der ver. 1.3 der FX 32 kompatibel sind?
      Zuletzt geändert von Heiko-L; 18.04.2017, 20:46.
      Heiko-L
        Ich glaube das Unisense-E und auch mein E-FuelGauge gut als "Strom-F1678" (CURR-1678) funktionieren mit V1.3.
        VG, Thomas
          Hey zusammen.
          Ich habe T14SG mit FW 6.0 ohne SBS01C. Unisense-E mit V.1.3 Strom- und Kapazitätsmessung falsch. Spannung und Temp 125 (Signalstärke 0,25,50,100) funktionieren.
          Grüsse
            UNISENS hat mit SBS01C nichts zu tun der wird nicht verwendet.
            Falsche Werte deuten auf ein Masseproblem hin, ist Minus richtig angeschlossen?
              Hi Rudi
              Unisense-E mit V.1.1, T14SG mit FW 6.0 und FW 7.0 Anzeige korrekt.
              Unisense-E mit V.1.3 auch im FW 7.0 mit Sensorbug korrektur, falsche Anzeige.
              Grüsse Zeusblitz
                Der Sender zeigt nur das an was er vom Sensor bekommt.
                Hast die Sensoren neu angemeldet?
                Gabs eventuell da eine Änderung bei den Sensoren.
                  Hab die Anleitung gelesen und es wurden die Sensoren geändert also alle löschen und neu anmelden.
                  Wer liest ist im Vorteil.
                    danke für die Info
                    Heiko-L
                      Frage, wie löscht Ihr den Sensor?
                      Ich gehe ins Menü Sensor und schliesse keine Sensoren an die Fernsteuerung. Danach auf Sensor Seite 7/7 neu laden.
                      Alle Sensoren sind danach weg. (Slot 1-31 inaktiv)
                      Den Unilog Sensor verbinde ich via Kabel an die Dataschnittstelle der Fernsteuerung und melde den Sensor 6mal an, bis die Meldung kommt Schon vorhanden (7mal).
                      Grüsse Zeusbiltz
                        Joop so ist es.
                        Lg Rudi
                          Vielen Dank Rudi
                          Du bist schneller als mache Kostenplichtige Hotline. Super Forum hier.
                          Bei mir funktioniert es nur mit der Version 1.11. Die 1.12 habe ich leider nicht.
                          Habe es jetzt mehrmals down und wieder upgradtet und die Sensoren neu Angemeldet.
                          Denke die FW 1.13 hat einen Fehler.
                          Viele Grüsse
                          Zuletzt geändert von zeusblitz; 19.04.2017, 18:10.
                            ps. mit 1.11 Anzeige 16 Ampere
                            ps. mit 1.13 Anzeige 1.6 Ampere
                            denke hier ist ein formfaktor fehler. Ampere zu Miliampere - ist 1 zu 1000 und nicht 1 zu 100. ;-)))
                              Welcher Sensor wird verwendet für Ampere?
                              verschiedene? Oder immer CUR-F1678
