Hallo.
Habe das Problem, dass bei voll gezogenem Butterfly (QR ganz nach oben, WK ganz nach unten) die Querruderservos bei zusätzlichem Steuerbefehl um die Längsachse nach oben zu weit ausschlagen - sprich das Servo auf mechanischen Anschlag der maximalen Ruderausschläge läuft (bzw. ja schon durch Butterfly ist) und gegen diese noch andrückt - vermutlich weil der maximalausschlag den man einprogrammiert vom Butterfly ignoriert wird, bzw. immer die jeweilige Ruderstellung im Butterfly den 0-wert des Ruders neu vorgibt). Nach unten habe ich das Problem, dass ich trotz voller Differenzierung (120runter/20rauf) nicht wirklich sehr weit runter komme. Brauche aber bei eingefahrenen WK und QR bei Butterfly ausgangsstellung QR nach oben auch und nicht nur nach unten, darum zumindest die 20 rauf, die aber schon zu viel sind und das Servo eben auf Anschlag bringen).
Wenn ich eben nur auf Butterfly umschalte und diesen über den "gashebel = bei mir für Butterfly" noch nicht steuere, dann habe ich fast nur Querruder nach unten und somit ein sehr träges Modell bzw. nur sehr träge Querruderwirkung - weils ja eigentlich auch zu groß differenziert ist.
Bitte um einen Tipp wie ich mir das so hin programmiere, dass das Servo nach oben ohne Butterfly aber bereits im aktivierten zustand voll ausfährt und immer weniger ausfährt bis gar nicht mehr ausfährt, je weiter ich das querruder durch den gashebel nach oben bringe und umgekehrt bzw. wie ich das so hin programmiere, dass das Servo nach unten ohne Butterfly aber bereits im aktivierten Zustand z.b. normal ausfährt (sagen wir mal 4mm nach unten) aber den weg dann soweit verlängert je mehr das QR bei Butterfly nach oben geht, dass diese 4mm nach unten immer bei Vollausschlag erhalten bleiben.
Bin echt ratlos..
Lg, Gernot
Bin echt ratlos..
Lg, Gernot
