Aktivierung 2. Querruderservo - FF9
  • Aktivierung 2. Querruderservo - FF9
    Ich habe eine Robbe Air Beaver mit zwei Querruderservos. Als Fernsteuerung verwende ich die FF9. Es funktionnieren alle Servos einwandfrei, nur das zweite (rechte) Querruderservo macht keinen Wank.
    Das linke Querruder habe ich auf Kanal 1, das rechte auf Kanal 6 gemäss Gebrauchsanweisung. Kanal 7 habe ich auch schon versucht - nichts geht.
    Wenn ich beide Servos via Y-Kabel auf Kanal 1 lege funktionnierts problemlos, das Servo ist also nicht defekt.
    Als Empfänger verwende ich den Futaba R 617 FS.
    Denke es liegt an den Einstellungen der FF9! Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
    Gruss aus der Schweiz
    Hi Patrick,
    hast im Menü PARAMETER das 2.Quer definiert.
    und Menü QUERRUDER-DIFF muß aktiv sein.
      Hallo Rudi
      Das war genau der Tipp den ich brauchte. Das Querruder-Diff. war noch nicht aktiviert. Jetzt gehts. Vielen Dank!!!
      Cheerz Patrick
