FF-10 (T-10CG) Senderakku von Duracell Supreme Akku (AA, HR6, 1,2 Volt, 2.400mAH)
  • FF-10 (T-10CG) Senderakku von Duracell Supreme Akku (AA, HR6, 1,2 Volt, 2.400mAH)
    hallo zusammen.
    habe da eine Frage. ich besitze ein T-10CG der Senderakku ist ein
    robbe "8Z - NiMH Accu 9,6 V 2000mAh. Da diese Akkus ziemlich teuer
    sind ca. 40 €, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir 8x1,2V Batterien von
    Duracell Supreme Akku (AA, HR6, 1,2 Volt, 2.400mAH) (kosten 14 €) und mache
    mir daraus ein Senderakku. Dadurch spart man mehr als 20 €.
    Meine Frage ist verträgt der Sender FF-10 (T-10CG) diesen Senderakku? Oder muss es
    unbedingt ein " NiMH Accu" sein?
    Moin.
    Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Du würdest schnell Kontaktprobleme bekommen. Als Alternative würde ich Dir Eneloop-Akkus von Sanyo empfehlen. Die gibt es als fertig verlötetes 8-Zellenpack. Du müsstest lediglich das Anschlusskabel anlöten. Eneloops können mit jedem NiMH Ladeprogramm geladen werden und haben so gut wie keine Selbstentladung.
      danke für die schnelle Antwort echo.zulu. hast ein coolen namen.
      meinst du sowas wie hier auf dieser Seite:
      http://www.akku-onlinehandel.de/Enel...lt-2000-mAh_2/
      wenn man die Kontakte sauber lötet, dann müsste der Kontakt einwandfrei funktionieren?
      Oder meinst du nicht echo.zulu
        Hallo.
        Mein Name steht immer unten drunter.
        Wenn Du sauber lötest, dann kannst Du den Pack natürlich auch selbst konfektionieren. Allerdings musst Du schnell arbeiten, damit die Zellen nicht überhitzt werden.
          Munikos, nimm die Eneloops. Das sind die weltbesten Akkus in ihrer Klasse, noch dazu zu fairem Preis.
          Duracell ist im Akkusektor nicht gerade die berühmteste Firma (kenn ich vom Geocachen gut).
          Immer wieder cool zu hören, dass es noch Sender mit 8 Eneloops gibt!
            Jeep,
            hab ich in meiner FF10 drin! Hält ewig > 10 Stunden. Aber am Ende bricht er dann relativ
            schnell ein. Der Robbe - Akku ist nicht mehr so das Wahre. Hab mir überlegt ob ich in Friedrichshafen
            einen fertig konfigurierten nochmals hole (gibts beim "Schweigi" fix fertig für 30 Euronen) , aber ich
            spar mir das Geld und hol die Neue Funke
            grüsse
            Klaus
              vielen dank euch zusammen. werde euren Rat befolgen. merci
                guten morgen
                habe da eine Frage. Habe mir bei dieser Website http://www.akku-onlinehandel.de/ ein fertig verlötetes 8-Zellenpack für meinen Sender bestellt. Das war am 08.11.2012. Bezahlt habe ich auch schon.
                Habe meinen Akku immer noch nicht.
                Kennt ihr vielleicht eine bessere Website wo man sowas kaufen kann.
                Und ich benötige noch ein Ladegerät sowas wie dieser.
                http://www.voelkner.de/products/2052...ampaign=A26782
                Ist aber ziemlich teuer finde ich.
                Hey Sunny du hast geschrieben: "Immer wieder cool zu hören, dass es noch Sender mit 8 Eneloops gibt!"
                Sind diese Sender etwa veraltet?
                  Was hälst von dem Lader ?
                  Hab ihn selber Super 1000W-Lader für den Preis.
                  Ist bei den Händlern noch günstiger als auf der robbe-HP. (ca.:€197,00)
