T10cg - r 6014 fs
  • T10cg - r 6014 fs
    Hallo!
    Bin am überlegen wegen dem R 6014 FS Empfänger.
    Funktioniert der Empfänger mit der Futaba T10CG also kann ich da die vollen 10 Kanäle ausnützen?
    LG aus Tirol
    Helmut
    Hallo Helmut.
    Du hast 8+2 Kanäle zur Verfügung. Also 8 proportionale plus 2 reine Schaltkanäle, wo das Servo nur von Endstellung zu Endstellung fährt. Wege und Laufrichtungen kann man bei den Schaltkanälen nicht einstellen.
      Wenn du wirklich 10 volle Kanäle brauchst, kannst ziemlich kostenfrei auf die T8FG upgraden, weil die neu ungefähr das kostet (ca. 300€) wie die T10 gebraucht.
        Hallo!
        Konnte heute die ersten Flüge mit dem AR6014 machen. Funktioniert alles einwandfrei.
        Hab den Flieger im 4 Klappen Seglerprogramm programmiert.
        Was ich aber nicht hinbekomme, dass die zumischung Tiefe zu den Klappen auf beide Höhenruder geht (2 Servos).
        Trimmung funktioniert für beide Ruder perfekt.
        Aber es geht nur das Ruder an Kanal 2 mit dem "Offset" mit.
        Wie bekomm ich das 2. Höhenruder (Kanal 8) auch mit?
        Die Klappen werden über das Offset und über den Schalter E gefahren.
        Zuletzt geändert von helmutj; 08.06.2012, 23:28.
