Nurflügler zu Quer auch Höh beimischen
  • Nurflügler zu Quer auch Höh beimischen
    ich hatte gestern meinen Jungfernflug mit meinem Zephyr2.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Kurven fliege der Flieger etwas absackt.
    Würde gerne zu den Querrudern etwas Höhe beimischen.
    Ist das Menü auf dem Bild das richtige?
    Welche Werte + oder - müssen denn wo hin?
    Was sind denn gute Werte zum rantasten.
    Mir ist nicht ganz klar wie die was bewirken?
    Danke und Gruß
    Claus
    Nein, damit verstärkst du ja nur den Querruder-Effekt!
    Das heißt, das Höhenruder geht mit dem Querruder proportional mit, zumindest wenn du zwei eigene Höhenruder hättest.
      hm. und wie mache ich es dann?
        Ich habe den Sender grad nicht da, aber ich denke, mit einem Mischer Seite auf Höhe (Seite 44) dürfte es gut gehen. Seite hast zwar nur virtuell, aber immerhin!
        Aber andererseits: Das ist doch eh normal, dass man in der Kurve Höhe mitsteuert (manuell)!
          Achso vergessen zu schreiben.
          Ich habe nur 2 Querruder. Also Höhe und Quer gleiche Ruder.
          Die habe ich über Delta gemischt.
            Du denkst dir das Seitenruder einfach (ohne physisches Ruder) und mischt es auf Höhe dazu, wie in der Anleitung beschrieben!
            Du musst natürlich ein NURFLÜGEL-Modell angelegt haben.
              hm. ich kann nur fläche oder heli auswählen.
                Es müsste aber Segler, Motor und Heli geben.
                Den Seitenruder-Höhenruder-Mischer gibt es aber leider nur im Motorflieger-Programm, fürchte ich.
                  Moto oder HELI
                    Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Bei jedem Modell muss man zur Unterstützung in der Kurve das Höhenruder ziehen. Außerdem ist das Querruder beim stationären Kreisen üblicherweise neutral, weil das Modell sonst ja weiterrollen würde. Dann wäre auch die Höhenruderbeimischung nicht vorhanden.
                    Also einfach richtig fliegen lernen:
                    Kurve einleiten:
                    Querruder in Kurvenrichtung ausschlagen und bei der gewünschten Schräglage auf Neutral zurück nehmen.
                    Höhenruder bei Beginn der Rollbewegung langsam dazu geben. Beim stationären Kreisen bleibt der Höhenruderausschlag bestehen.
                    Kurve ausleiten:
                    Querruder gegen die Kurvenrichtung ausschlagen und parallel den Höhenruderausschlag zurück nehmen.
                    Wenn das Modell geradeaus fliegt auch das Querruder auf Neutral.
                    Bei einem vorhandenen Seitenruder muss das natürlich ebenfalls mitgesteuert werden. Da Quer- und Seitenruder aber nicht zeitgleich gesteuert werden halte ich persönlich auch nichts vom Combi-Switch, der Quer und Seite koppelt.
                    Zuletzt geändert von echo.zulu; 02.05.2012, 14:47.
