FF10cg mit 4 Querruder möglich??
  • FF10cg mit 4 Querruder möglich??
    Markus, 33j aus Oberösterreich.
    Hab mir eine Miss Wind zugelegt, kann ich mit meiner T10CG 4 Querruder bedienen???
    Danke für Eure Hilfe
    Zuletzt geändert von Flügelhugo; 05.01.2012, 21:19.
    Jo geht du nimmst das Programm für 2 Quer und 2 Wölb
      Danke.
      Das heist im Segelflug modus 2A+2F
      da bekomm ich nur 3 Servo am Monitor in bewegung!?!?
      Muss ich da noch was "Einschalten"??
        kannst du genauer beschreiben was Du mit den 2 Quer pro Seite vor hast? Sollen die beide immer synchron laufen oder willst du diese speziell mischen?
        Das 2A+2f Programm ist ja für Quer und Wölb gedacht. Damit die Wölbklappen mit den Querrudern mitgehen muss man noch den Flap Mischer aktivieren.
        Alex
          Doppeldecker, 4 Servos in den 2 Flächen!!
          2 und 2 sollen Synchron sein, aber einzeln zu steuern.
          Glaub den Mischer hab ich Akt., Wölb. klappen gehn mit, aber nur in eine Seite!!!
          Sprich bei rechts und links immer zb +100
          Zuletzt geändert von Flügelhugo; 06.01.2012, 00:01.
            Du kannst entweder einen Segler wählen mit 2Quer und 2 Wölb. Im Seglermenü gibt es dann die Möglichkeit die Wölbklappen zu den Querruder mitzunehmen.
            oder du nimmst einfach ein Acromodell mit normal 2 Quer und lässt das zweite Querruder jeweils über einen freien Mischer zu 100% mitgehen.
            Alex
              Du mußt Quer Diff aktiv schalten
                So das im Segelmodus hab ich hingebracht, nur den Quer/Flap auf 100% und es ging!! Nur funkt des dann mit dem Motor auf 3, das er am Hebel ist??
                @gnauck das im Acro versteh i nu net?? Wo steckst dann Servo 3&4?? Bzw wie heissen fie brim Freien Mischer??
                Zuletzt geändert von Flügelhugo; 06.01.2012, 10:09.
                  Beim Acro
                  Ich kann jetzt 5&6 nur in eine Richtung Steuern!! Wo sag ich den 2en, das auch in die andere Richtung gehn soll!??!
                  Bei Quer Diff kann ich nur +100% oder -100% einstellen!!!
                    Geschafft!! zumindest lt. Servo Monitor!! Am "Flieger" muss ich erst Fertig Baun!!!
                    Hab viel zu Kompliziert gedacht, jetzt einfach die Geber auf null, und die Prog. Mischer 1mit5/1mit6/1mit7 gemacht, +100% Ausschlag Fertig!!!
                    Müsste gehn oder??
                      Jo das geht zwar so aber ist ziemlich umständlich.
                      Geber auf Null ist schon richtig
                      Mit Querdiff stellst die Wege fürs Querruder ein
                      Dann den Mischer Quer wölb und fertig
                        Danke, aber das beim Glid Modus oder??
                        Das von mir war im Acro
                          das passt wie Du es jetzt gemacht hast. den Quer-Wölb Mischer gibt es nur im Segler Menü. Da sein Modell ja kein Segler ist sondern ein Acro Modell würde ich es so lassen wie Du es jetzt gelöst hast.
                          Alex
                            Danke an alle!! Aber die not hat auch was gutes, ich hab euch gefunden!!! fg
