Unterschiedliche Servowege auf Kanal 5, 6 bei T10
  • Unterschiedliche Servowege auf Kanal 5, 6 bei T10
    ich programmiere gerade meine CAP10 mit 2 separat angesteuerten Landeklappen. Ich habe diese auf Kanal 5 und 6 gelegt, das sollte richtig sein. Die Ansteuerung der Klappen soll über Schalter E erfolgen. UP START, Center Neutral, Down LANDUNG.
    Die PRogrammierung erfolgt im Segelflug Modus 2A + 1F.
    Ein Servo hat nun deutlich reduzierte Wege obwohl noch keine weiteren Einstellungen in dem MOdus erfolgt sind.
    Ich verwende einen 6008 Empfänger und freue mich auf kompetentes Feedback.
    Besten Dank Johannes
    Hallo! Im Servomonitor passen die Wege?
      ja da ist alles unverändert mit identischen einstellungen auf beiden kanälen. Ich habe mal auf ein anderes Modell ,4Klappen E-Segler ,umgeschaltet das im MODE 2A+2F geprogt ist, da laufen Sie parallel. Das Modell kann ich aber schlecht kopieren da dort einige komplexe Einstellungen über die Jahre gemacht wurden die nicht problemlos auf einen Motorflieger adaptiert werden können.
      Muss ich evtl. einen Mischer aktivieren damit beide Kanäle parallel laufen? Eigentlich doch nicht...
        Ich meinte aber, ob die im Servomonitor optisch ersichtlichen Ausschläge auf Kanal 5 und 6 gleich sind!
