FF7 mit 2 Motoren
  • FF7 mit 2 Motoren
    ich habe seit kurzem mir eine FF7 zugelegt und denke jetzt darüber nach, ein Flugzeug mit 2 Motoren zu betreiben. Zum testen habe ich einen Empfänger mit 2 Servos genommen (1x auf Kanal 3, 1x auf 5). In der FF7 habe ich dann einen V-Mixer von Kanal 3 auf Kanal 5 gelegt mit beiden Werten auf +100% (OFS: SET). Das funktioniert soweit auch ganz gut, nur sobald ich Kanal 3 über ca. 65% komme, bewegt sich Kanal 5 nicht mehr weiter nach oben. Was mache ich falsch, welche Einstellung muss ich machen, damit das funktioniert?
    Danke für Eure Unterstützung,
    Mario
