FF10 10CG wie bei GLID (2A+1F) die Wölbklappe bei Flugphasen mit bewegen lassen
  • FF10 10CG wie bei GLID (2A+1F) die Wölbklappe bei Flugphasen mit bewegen lassen
    habe mal wieder eine Frage, nach dem ich nun 2 Stunden programmiert habe, aber die eine Sache nicht hin bekomme.
    Ich habe einen Segler mit je einem Querruder Servo li. und re. im Flügel. In der Mitte des Flügels habe ich li. u. re. eine Wölbklappe die ich mit nur einem Servo (an Kanal 3) betätige.
    Habe das Programm GLID (2A+1F) gewählt.
    Alles funktioniert, auch die Butterfly Funktion die ich auf dem rechten Knüppel liegen habe. Die Queruder sind an Kanal 1 und 7 angeschlossen.
    Wie bekomme ich die Wölbklappen (mit eine Servo an Kanal 3 angeschlossen) dazu, das sie mit der Flugphaseneinstellung, bzw. den Querruder bei der Flugphase mit laufen?
    Vielen Dank für Hinweise.
    Markus
    Zuletzt geändert von edago; 02.01.2011, 16:19.
    Bitte Beitrag löschen, da ich es geschafft habe.
    Nach dem ich das Wölbklappenservo auf Kanal 6 am Empfänger gesteckt hatte lies sich alles betätigen (Flugphasen und Butterfly).
    M. Meier
    Zuletzt geändert von edago; 05.01.2011, 21:50.
