FF-7 (T7CP) - 2 Probleme Schalterzuweisung Funktionen und Dual Rate
  • FF-7 (T7CP) - 2 Probleme Schalterzuweisung Funktionen und Dual Rate
    ich habe 2 Probleme mit der o.g. Anlage. Bei beiden geht es um die Schalter; bzw. ihre Zuweisung.
    Ich betreibe die Anlage in einem Modell, das 2 Querruderservos hat.
    1.)
    Die Querruder sollen nun für Landezwecke ein wenig nach oben gefahren werden. Das konnte ich problemlos programmieren. Diese Funktion "Quer hoch" ist dem Schalter "E" zugeordnet.
    Frage: Kann ich dieser Funktion einen anderen Schalter zuweisen? Wenn ja, wie?
    2.)
    Der Dual Rate Funktion ist grundsätzlich ein Schalter zugewiesen.
    Frage: Kann ich in dem Dual Rate Menü auch KEINEN Schalter festlegen? Wenn ja, wie?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke und Gruß
    Philip
    Hallo Philip,
    schade dass es auf deine Anfrage noch keine Lösung gibt. Ich kann leider auch nicht helfen habe aber das selbe Problem. Ich brauche den Schalter E für mit Klapptriebwerk (ist soweit ich erkennen kann der einzige 3-Stufenschalter bei der FF7). Daher kann ich die Bremsklappen nicht programmieren, da die an diesen Schalter gebunden sind. Sollte doch noch jemand eine lösung kennen wäre ich auch dankbar. In der Betriebsanleitung ist allerdings keine Lösung zu erkennen. Ich fürchte, dass es diese auch nicht gibt.
    Stefan
      Hallo Philip
      nein geht beides nicht .
      Gruß friedhelm
